Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 23.06.2021 17:30
pim42 писал(а):
http://www.aronga.ru/huanghai-derways-dadi/sattl/dvigatel-4g64-s4m/opory-dvigatela-i-kpp-avrora-plutus
Это опоры двигателя, а у меня вопрос по подушкам кузова. Спасибо.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.06.2021 19:01
Groz-shuttle
написал в ЛС.
А так это опорные резинки, стягиваются болтом с гайкой, одну опору сними и в магазин и там прикидывайте что можно приспособить.
Вспомнил сосед хотел повыше сделать- у него были шайбы- у токаря под размер подогнал и воткнул между резинками и кузовом.
Как пример простого решения.
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 26.06.2021 13:51
Lomaster
Спасибо, прочитал. То, что сейчас стоит вместо подушек, это "Подушка двигателя ГАЗ-3307 передняя, (кабины 3302)" 3307-1001066, выглядит вот так. Поэтому пока не могу понять, что там изначально с завода стояло.
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
Ссылка на сообщение 12.12.2022 10:58
Кто подскажет ДПКВ от чего нам подходит? А то ответ дворника не виден в теме(
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 12.12.2022 17:36
Shuldih
вроде от ховера встает как родной SMW250129
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.12.2022 21:36
Lomaster писал(а):
Shuldih
цена 215 ру
халява
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 13.12.2022 10:01
Спасибо за ответы, я то же интернет курил, вроде везде по сайтам подбора этот аналог выдают.
Еще вопрос, самому поменять можно? или лезть и разбирать яма нужна?
А то гараж сейчас занят отцовской разобранной машиной.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.12.2022 16:52
Shuldih
Если не боишься трудностей, то с ямы самое то, но не видно не фига. Можно из подкапотки лечь на мотор и фонарем светить что бы открутить болтик и все с низу руками по колоколу найдешь его и вытащить.
Сборка понятно в обратном порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вот пример на ховер, он поставил от 406 мотора и вариант как подлазить. https://www.youtube.com/watch?v=4_bL2Rl_d-k
Если без ямы, то впринципе можно и сверху.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 14.12.2022 20:07
Lomaster писал(а):
Shuldih
Понял, спасибо за помощь.
Как раз разберусь с утечкой антифриза (пробка блока перестала держать) и займусь датчиком.
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 15.12.2022 01:17
Здравствуйте. подскажите где на авроре стоит блок управления раздаткой, эта накрылась купил новую где соит не найду.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.12.2022 21:36
свояк
под пепельницей, только снимать придеться весь тонель кпп, а там по проводу увидишь блок.
А так зуб даю, блок ни при чем.
Проблема в электроприводе раздатки.
Там есть система проверки эбу раздатки или обрыв питания и потом ркгулировка планшайбы на самой раздатке.
Меняй и потом отпишись что вышло в итоге.
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 21.12.2022 12:11
Хорошо, но будет это наверное по теплу, а то зимой посломаю весь пластик( гаража тёплого нет).
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.12.2022 17:05
а холодный есть?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 31.12.2022 22:50
Друзья Поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ 2023!!!
Nalivai Friend Nalivai Ok Nalivai Friend Nalivai
Lenivo Cool
Horosho Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.01.2023 14:41
Всех с Новым Годом!
Под новый год подвел паджеро 2, застучал мотор зараза.
Но до дома доехал, стучит на 2т.об/мин и выше, ниже не стучит.
Видать пришло время ремонта машины, тем более гнилой весь.
Раму еще два года назад купил и вот придеться все за раз делать.
Кто знает как снять машину с учета и допустим через год вернуть на учет, без продажи через ДКП.
Кто не вкурсе, ДПК договор купли продажи.
Я пока понимаю так пишешь ДПК на кого угодно, хоть брат, сват и сосед и идешь в МРЭО, пишешь заявление о снятии с учета по причине продажи и все.
А как обратно х.з., расторгнуть ДПК или что опять ДПК но на себя.
Не знаю в общем.
Кто нибудь просветите по теме этой.
