Ветераны-прфессионалы срочно нужна схема подключения второго аккумулятора и генератора которые будут работать отдельно от штатного оборудования, и ко 2-му аккуму будут подключаться световые огни и лебедь.
Схему можно нарисовать от руки. Срочно. Срочно. Срочно. Срочно. Срочно.
ну так и делай ее по отдельной схеме на основе стандартной.... если тебе на фары и лебеди....
только не плохо бы и предусмотреть чтоб резервный акб мог работать и в штатной схеме в случае выхода из строя основного....
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал-пикап 2005. 32х11.5 Super Swamper, лебедка, самоблоки нирфи оба
89ОЧ7886ЗЧЧ
Подсоединил так, Один вопрос не дает покоя,
минус идет на массу корпуса, не будет ли он конфликтовать с основным АКБ.
Или минус можно не цеплять за массу.
Ну вот опять все молчат, правильно соединил или нет.
нет - ты же через замок подал основной плюс на второй генератор....
разводи через реле второй плюс и подавай через него на второй генератор...
89ОЧ7886ЗЧЧ
у реле обмотка - один конец на плюс от замка зажигания, второй на массу
нормальноразомкнутые контакты - один на гену, второй на плюс от второго АКБ...
у генератора есть еще один провод - опорное напряжение - по нему отслеживается напряжение на потребителях - его тоже надо на плюс в районе потребителя...
ну и лампочку не плохо.... помогает заранее знать неисправность...
размыкатель массы хорошо, но лучше иметь возможность еще одного соеденителя плюсов акб для того, чтоб не попадать в ситуации что первый акб сдох, а завестись надо....
89ОЧ7886ЗЧЧ
Сегодня был у электрика, сказал что постоянный + от замка зажигания тянуть не надо(поэтому и высосал АКБ). Взяли + с катушки зажигания, он посредине( два по бокам с компа.) у меня он коричневого цвета. Схема получается такая. Посмотрим эту ночь разрядиться АКБ или нет.
