Стук при трогании и переключении на вторую передачу
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:07
Всем привет.Хотел узнать,есть ли у кго нибудь такое:при трогании с места происходит стук,а также при переключении на повышенную передачу.Если есть или было ,сообщите пожалуйста в чем неисправность?Диллер говорит так должно быть,но быть так не может,я так думаю!
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:18
Mdaa У меня никакого стука нет и не было. Передний привод, 2.4
mike
mike
Ссылка на сообщение 15.01.2007 13:40
Где-то на форуме уже писали об этом - ищи поиском. Одним из вариантов, вроде называли слабую подушку двигателя...
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 15.01.2007 14:58
Добрый день! У моей машинки были два стука, первый-бухающий при
торогании, вылечили заменой двух подушек двигателя. Второй, не
значительный, люфт кардана при вращении- остался. Сервис на Ярос-
лавке. Делать они умеют, если сможешь убедить, но Ваш сервис не
известен.
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:40
Всем привет. Ну вот и я вступил в ряды тигговодов. Хочу сразу задать вопрос: у кого наблюдался стук при трогании и переключении на вторую передачу? Причем стук при переключении на вторую (иногда на третью)передачу наблюдается только при слабом разгоне (но обороты достаточные для переключения) на первой, соответственно со второй на третью. Стук в райноне ручки переключения передач под днищем, такое впечатление что что-то плохо протянуто, проверить протяжку пока ещё не успел в выходные думаю занятся. Также наблюдается вибрация (машина 4x4) от 80 до 85 км/ч почти незаметно, но она есть. При выключении передачи и качении на нетралке вибрация не пропадает (если вопрос в балансировке валов и т.д. то они должны отключаться при выключенной передаче, если не прав поправьте Pomogite ), думаю дело в балансировке колес. Ещё вопрос: вроде про это уже писали, сколько всетаки должно гареть задних красных противотуманных фонарей, и эти фонари( фонарь) включаются только при включенных передних противотуманках- у меня так!? И последний вопрос от чего обороты падают не сразу после отпускания педали газа? У кого есть какие мысли?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:46
Ничего не могу прокоментировать. У меня передний привод. Но стука в районе ручки КПП не было
Сзади одна противотуманка слева и она вкл. вместе с передними. Т.е если передние не горят, то задняя не включится.
У меня тоже самое.
GrEeN
GrEeN
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:41
Вот читаю и все прям как у меня. Тот же стук при тех же условиях, таже незначительная вибрация в том же диапозене скорости.
Правда уже писала в другой темке, но повторюсь.
Попала в автосервис с невключением скоростей(воздух-прокачали) ну и заодно было пройдено ТО один с заявкой о косяках. Мастер сказал волшебное слово стабилизаторы(а что это такое и что они с ними делали незнаю). Результат: ни стуков ни вибрации и вообще ну другая машинка стала, катаюсь теперь ненакатаюсь. Раньше все прислушивалась, чегой-то ждала, плавненько все так переключала и трогалась, а теперь всеравно как, все лепо Smile Yahoo
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:43
Ну если мастер сказал, что это фтулки стабилизаторов, то можно успокоиться. Это не так страшно. Horosho
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 18.01.2007 17:58
Спасибо, успокоили Yahoo А в каком салоне исправляли. Я в Авроре на Ярославке буду проходить ТО1.
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 18.01.2007 18:01
Втулки стабилизатора это где? Хочу понять и знать XeXe
GrEeN
GrEeN
Ссылка на сообщение 18.01.2007 18:06
Там и проходила. Мастера помоему зовут Виктор.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 18.01.2007 19:04
Вообще-то на TIGGO стойки стабилизатора поперечной устойчивости.У меня они стучали с момента получения автомобиля в салоне. Просто не были затянуты гайки крепления.Исправил самостоятельно.
На прилагаемых рис. №6-стойка стабилизатора, №7-гайка крепления.
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 19.01.2007 09:11
Спасибо за информацию! Завтра посмотрю.
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 22.01.2007 11:01
В выходные проверил по кругу протяжку, всё протянуто, не одной непротянутой гайки. Стабилизаторы протянуты. Сделал балансировку колес. Ничего не помогает, вибрация всё таже от 80 до 85 км/ч.
Хочу на ТО1 поменять масло к коробке и в мосту, но чё-то берут сомнения как всё сделает дилер. Уже наслышан как протирают от грязи фильтры и говорят что поменяли (свой пометил на всякий случай Crazy , также масло могут и не заменить. Кто менял на ТО1 масла в коробке и в мосту и есть ли смысл менять сейчас?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 22.01.2007 11:13
В коробке поменял. Когда было залито старое масло, то при минусовой температуре оно густело Smile Было ощущение, что там ТАД 17 И залито XeXe
В мосту не менял, его у меня нет Smile
