Наши машины и жара
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 15.08.2011 17:23
Моторчик вентилятора печки совсем уж накрывается Sad
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:30
Опишите симптомы !я его в своё время разбирал,может советом помогу Nalivai
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 18.08.2011 12:53
Я ездил на третьем ряду. Если приоткрыть чуток правое заднее стекло, то по заднему ряду сквознячок прогуливается. Тот же эффект если передний люк открыть, но эта опция есть тока у меня Smile
Кстати когда жара и климат работает, то приоткрытое чуток окно, помогает проветриванию и не нагревает салон. Хотя я лично приоткрываю совсем чуть-чуть второй люк.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 18.08.2011 13:11
При включении вентилятора на максимальную скорость слышно, как он начинает медленно раскручиваться. Иногда выходит на полную мощность, но поработав 10 мин. обороты начинают падать до полной остановки. При включении на других скоростях, он может и не запуститься вовсе, тогда помогает удар рукой по самому вентилятору, но сами понимаете - не на долго.
Я его снимал, смазывал. Щётки на месте, но я их не вытаскивал, поэтому о их состоянии ничего сказать не могу. В месте соприкосновения щёток видна тёмная дорожка, которую я тоже очищал, но желаемого результата не достиг.
Сегодня ещё раз достану, разберу, может что и прийдёт ещё чего на ум.
Жду Ваших советов.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 18.08.2011 16:43
Возможно дело как раз в щётках,обрыв обмотки мало вероятен,скорее всего контакт хреновый именно в щётках!разберите щёточный узел и всё прочистите ,коллектор тоже.Подключите мотор прямо к аккумулятору,он должен крутить на максималке!
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 18.08.2011 19:05
А может щетка подклинивает? и у нее нет свободного хода? А еще проверь подшипник, может его клинет при прогреве?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 18.08.2011 20:52
Подшипник в норме, а вот от щёток осталось одно название с припаянными проводками. Пока не разобрался ещё как перепаивать, точнее как подлезть, чтобы перепаять.
Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд:
Разобрался. Разбирается просто. Почистил остатки щёток (одна была совсем грязная), растянул пружины и воткнул обратно. Будет время - поменяю.
Guskin
Guskin
Ссылка на сообщение 21.08.2011 18:18
strogovets писал(а):
Кондей справлялся хорошо, уже после 3х лет можно скакзать, не дозаправлял хлодогент. А вот смазка дверей это да регулярно смазываю и летом и зимой.
Yes
+1
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 08.10.2013 21:16
Этим летом был в отпуске на морях! Кандей чудо, климат в норме - работает как часы. Захочешь замерзнуть - замерзнешь!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 21.04.2014 20:45
Сегодня в столице было 24 градуса в плюсе. В машине жара... После зимы включил кандей - красота, все в норме... работает как и всегда, как часы!!!!
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 20.07.2017 22:25
При нашей жаре (это когда в тени +42 и выше) кондей не справляется.
А если машина стоит на жаре, то нужно минуты 2-3 ждать, пока не кипяток пойдет из воздуховодов.
Блютус адаптер показывает температуру всасываемого воздуха 55-60 градусов.
Температура охлаждающей жидкости 100-102 градуса. Вентиляторы не останавливаются совсем..
При +30-35 градусах - уже да, становится комфортно, первому ряду даже холодно становится..
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 20.07.2017 23:44
Дам совет!
Переключите забор воздуха с уличного на внутренний,холодить будет лучше.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 21.07.2017 11:10
Olgerdt писал(а):
Дам совет!
Smile сопсно, все это было написано как раз для внутренного забора воздуха))
кондер просто не справляется с таким солнцем.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 21.07.2017 13:32
Возможно хладогент немного вытек? Ведь бытует легенда что за несколько сезонов он испаряется через места соединений..
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 21.07.2017 14:53
Щас +35 на улице, холодит первый ряд очень хорошо, я прямо замерз.
ЗЫ. Вы просто не жили при такой жаре.))) Very Happy Когда после захода солнца сохраняется температура +35-+38 градусов.
