Раздатка
На страницу 1 2 3  След.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:36
На SAILOR срезало ведущую (пластиковую) шестерню привода датчика скорости , погнуло зубья у ведомой.
Видимо что-то попало металлическое.
Можно ли снять заднюю крышку электрической раздатки и при этом потом все обратно собрать, для замены указанной шестерни?
Или что-то может разлететься.
Снимать полностью не хочется.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.09.2008 14:26
а придется.............
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 30.09.2008 14:44
Max , в чем причина?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 30.09.2008 15:07
Ведь можно вырезать гланды через жопу? можно?? Да... но тока... геморрой это....
ЗЫ, агрегат лучче снять ина верстаке на отмытом агрегате провести вскрытие и рон. это практически аксиома..
ЗЫЫ. даже без ИМХО. Sad
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 30.09.2008 15:39
Незнаю как на Сейлоре, но на Авроре эту процедуру делали за 800руб и не снимали ничего.
У самого полетела эта гав...ая шестерня, заказал в магазе всё забрать никак не могу.
А так без неё уже пол года езжу Izvini
Когда сам буду делать, отпишусь у себя в теме Horosho
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 12.08.2011 20:11
Всем доброго вечера помогите решить проблему.
Сегодня завел автомобиль. и сразу одновременно горят индикаторы 4H.4L и rwlock Crazy
переключаться между 2H и 4H можно,только на слух, т.е индикаторы постоянно горят приходится прислушиваться.) а пониженная вообще перестала работать. В чем проблема?
недавно мыл двигатель. может где контакт залип или окислился
Plachu
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 16.08.2011 15:18
У мну такая хрень происходит когда капотом на солнце в жаркий день постоиш. Блок управления похоже глючить начинает, что в месте где бардачек находится. Горят все лампочки одновременно.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 16.08.2011 17:17
А разве блок управления не под пассажирским сиденьем находится?
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 19.08.2011 22:47
проехал 150 км. посмотрел контакты соединения ШМ вроде все сухо и чисто. Crazy поднял обшивку коврика, под передним пасажирским креслом все сухо. разбирать не стал, т.к. на гарантии. доберусь до Москвы отгоню в Ирито, пусть разбираются. Fu
Очень огорчился. такой ненадежный узел, все под днищем((( могли бы как то его защитить. ( моторчик маленький, проводки от гирлянды)))
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 20.08.2011 09:58
Алекс174 прав.Блок управления раздаткой находится под сидухой у пасажира.
Leihom,что-то подсказывает мне интуиция,дело в моторчике управления раздаткой.Хотя........
Izvini Izvini Izvini
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 20.12.2012 18:54
Не подскажите размеры сальника выходного переднего флянца раздатки? А то, что то очень уж дорого оригинал стоит, может можно подобрать?
IronSoldier
Авто: Great Wall Socool C3
IronSoldier
Ссылка на сообщение 18.07.2016 16:14
Ребята подскажите плиз артикул сальника на раздатке который у переднего флянца ! Наши дебилы в городе не хера не знают и говорят просто что нету, а мой срезало проволокой так что его целый не достать и не показать мучаюсь не знаю что делать. Грейт Валл Сокол! за ранее спасибо
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 27.07.2016 06:43
вот
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
1802021-SY САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ФЛАНЦЕВ GW ЭЛ.РК(ЗАМЕНА 19-00-044-009
K71E17336A САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ФЛАНЦЕВ GW DEER, SAFE - K71E 17 336A
SC-1802504 САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО ФЛАНЦА HOVER - SC-1802504
19-00-044-009 САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО,ЗАДНЕГО ФЛАНЦА SAFE, HOVER H3,H5 ДИЗЕЛЬ
Ценник в Автостэлс около 500 руб.
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 17.09.2016 11:34
Народ кто подскажет, включаю полный привод или понижайку и после включения проезжаю 10 метров и машину начинает тормозить как будто заклинили колодки, при этом звук идёт такой же глухой из раздатки как будто заклинило колодки. Машина не едит, что делать, кто подскажет? Но после переключения на 2H становиться нормально, при этом слышно что раздатка отключилась. Может у кого такое было?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.09.2016 16:48
Кресты передние проверь.
