Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
11.01.2017 15:40
Спасибо , буду иметь ввиду
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
20.01.2017 18:00
FooX А куда датчик температуры в салоне пристроили ?
Vyqtor6922
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
27.01.2017 07:53
Я зеркало вообще отключил. А питание от него подал на видеорегистратор.
ЕвгенийК
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
ЕвгенийК
06.08.2017 17:27
Сломал при уборке салона кронштейн зеркала
шар на солнце прикипел, а стенка шейки шара достаточно тонкая, одно неловкое движение и . . . .
для снятия зеркала с лобового стекла действительно необходимо тонкой отверткой поджать фиксатор
снимаем площадку с оставшемся внутри шаром
запоминаем распиновку разьемов
разбираем разьемы провода вынимаем из шара и корпуса зеркала
подбираем нужный болт, греем феном жены пластмассовую площадку, нагретую площадку кладем на пол, наступаем по бокам ногами и сильно тянем, и оп-ля....
создаем шаблон, собрав обломки на чепик
на любом сто набираем отслужившие шаровые, извлекаем палец, вырезаем пластину из стали толщ.3 мм. нарезаем резьбу для винтов, привариваем гайку от шарового, у меня подошел первый попавшийся палец шарового.
от сквозного отверстия отказался, проточка для облегчения детали.
в сборе. . .
имеется возможность для расчленения кронштейна
собираем зеркало
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
06.08.2017 19:46
Шаман.... однако !
вадимка
вадимка
15.03.2018 13:34
Как зеркало снять
ЕвгенийК
ЕвгенийК
21.06.2018 04:13
вадимка писал(а): |
Как зеркало снять |
на фото выше (где отвертка с красной ручкой) можно рассмотреть. Когда зеркало установлено на площадку приклеенную к лобовому стеклу с низу в теле кронштейна есть небольшое отверстие для какого либо стержня. я его нашел с помощью зеркальца из косметички жены. в отверстие вставляем тонкую отвертку до упора она упрется в пружинистую пластинку (см. фото) немного нажать и снимать площадку зеркала с площадки которая приклеена к стеклу.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
вадимка писал(а): |
Как зеркало снять |
сдвигая площадку зеркала в верх по направляющим.
vlad390
Александр 1956
Александр 1956
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
29.07.2022 08:50
Кто знает через какой предохранитель питается это зеркало?
