BRIO. Качество автомобиля.
На страницу 1 2  След.
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 12.01.2007 12:11
пробил колесо на брио
ну,гаечки-то откручивать надо.
вау!ключ на гайках болтается и ничего не откручивает Sad
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 12.01.2007 12:16
у меня было много вазов. ТАКИХ ключей я не видел никогда.
ещё китайцы с со своей пинифариной забыли
-гидрокорректор фар
-сзади в салоне ничего не видно
-нет лампочки под капотом
(и это если сравнивать только с вазом)
Алекс_72_rus
Алекс_72_rus
Ссылка на сообщение 31.01.2007 22:03
после ТАЗа машина меня полностью устраивает (по городу)
сзади поставил подсветку неоновую...
ну а под капот нелазю...на это есть сервисный центр ))
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 01.02.2007 16:41
Алекс_72_rus
не надо на меня есть Yes Yes Yes Yes
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 15.08.2007 14:13
Как вы можете судить по ключу о качестве авто? На моей симбе ключ отличный, даже дополнительно можно рычаг вставить.
Может ключ бракованный или кто-то до вас сорвал его головкой болта???
По фотке явно видно что физ. усилие было!
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 15.08.2007 18:55
У меня ключ аналогичный показанному на фото. Срывать грани не стал, он просто соскакивает с гайки. Отвернул Жигулёвским, а закручивал родным.
camix
camix
Ссылка на сообщение 16.08.2007 15:38
Можно вернуть в течение 2-х недель, если им не пользовались. Smile Smile
И потребовать замену!
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 09.01.2008 14:48
Покупайте ключи за свой счет, нормальные.
Ни одна машина не комплектуется хорошим комплектом ключей.
Рекомендую ключ-балонник телескопический (не помню фирму), в каждом магазине продается, с ручкой резиновой и головкой на 2 размера, 250 р.
ВЕСЧ !!! открутить любые гайки можно.
Кстати, в а/сервисах закручивают пневмоключами, и усилия явно больше положенного. При откручивании любой штатный ключ гнется, либо срывается. Я помню прыгал всем своим весом (85 кг) по ключу, после этих долбаных механиков в а/сервисе. Так и не открутил 1 болт. Спасибо люди добрые есть - парень на 41м москвиче остановился, достал какой-то стааарый ключ, советский, открутили с большим трудом, пришлось прыгать минуты 2, потом пошло дело. А родной ключ предназначен для закручивания от руки...
Александр57
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Александр57
Ссылка на сообщение 09.01.2008 21:23
Все штатные балонные ключи, включая жигулевский очень не удобны. Лично я на этот мягко говоря инструмент не обращаю внимание. На Жигулях никогда не использовал балонный ключ. Всегда использую обычный накидной ключ, отечественного производства.Вожу минимальный комплект инструментов, который при покупке другого автомобиля в него переходит. В каждом автомобиле есть недостатки, но главное, чтобы он ездил. Про свой Brio написать особо нечего, проехал всего 2500 км. Чисто городской автомобиль. Ездил за город на дачу, больше 110 км/ч езда не комфортна, хотя разгонялся до 130 км/ч. Так и хочется включить 6-ю передачу, но её нет, шутка. Подвеска мягкая, с полной загрузкой надо быть осторожным. Зато двигаясь с небольшим грузом мне очень комфортно, на Оке такого не было. Первое время плохо включались 1 и 2-я передачи, сейчас этого не замечаю, включаются лучше. Во время сильных дождей протекала вода в салон, дефект устранил просто. С внутренней стороны двери наклеил трубку для герметизации окон. Будем относиться к таким спокойно, главное чтобы крупных не было, потому-что автомобили именитых фирм стоят гораздо дороже. Так же Brio и Matiz я сравнивать-бы не стал, Brio хоть не намного, но больше.
anton-ruzmanov
anton-ruzmanov
Ссылка на сообщение 28.01.2009 21:02
Качество авто твёрдую тройку(по5шкале)В первую очередь салон тепло изоляция никокой! Непроклеиш замерзнеш! Печка дует громко но слабо тепла нет! Покраска бампер кузов отенок различается!Сидушки дёшово абтянуты,неудобные- мяхко сказано!Приходится либо мирится-Либо устранять! А вцелом за такие деньги неплохой аригинальное авто!!!
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 06.02.2009 17:46
Вчера исполнися год эксплуатации .
Пробег 27000.
Застучал двигатель, масло в норма, аварийные лампочки не горят.
На эвакуаторе доставили в сервис.
Завтра будут снимать двигатель.
Перспективы неясны Plachu
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.02.2009 17:54
Надо было с самого начала менять движок по гарантии. По всей видимости однозначно брак маслянного насоса, поэтому и шумы вдвигателе были. Возможно и мастера во время регулировок двигателя, внесли свою лепту.
Если признаки брака на лицо, советую требовать замены или полного ремонты двигателя за счёт фирмы. Желательно присутствовать при разборе движка. А то потом крайним сделают.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 06.02.2009 18:03
Разбор двигателя будет завтра.
Звонили из сервиса предлагали сегодня, но на работе не удалось вырваться.
Буду присутствовать.
Попробую посмотреть , что к чему.
Возьму мобилу, может сфотографировать чего понадобиться.
Вчера звонил инженер по гарантии, спрашивал, менял ли я масло, добавлял ли, как часто контролировал масло, как далеко проехал после стука в двигателе.
Чую добром дело не кончиться.
Sad
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.02.2009 18:11
Фиксируй всё происходящее на телефон хотябы. Наверняка будут стараться сделать тебя виновным. Если будут мухлевать, попугай судебным разбирательством.
Тем более, у тебя в сервисной книжке должны стоять отметки о шумах в двигателе с самого начала. Акцентируй на этом.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 06.02.2009 18:23
В сервисной книжке кроме записей о ТО ничего нет Sad
Моя вина Plachu
Есть заказы наряды на проведенные работы. Sad
