Глушитель М2 1.8
Ответить    Все форумы » Brilliance
asteps
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
asteps
Ссылка на сообщение 29.06.2011 22:04
Ремонтировал ли кто-нибудь глушитель?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 30.06.2011 06:01
А ЧЕМ ремонт глушителя на Брилах может отличаться от ремонта глушителя (в основном ремонт заключается в переварке внешней оболочки) на других авто?
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 30.06.2011 13:11
Весь глушак норма, но в средней части при переходе из маленького утолщения в трубу полный облом. Прихватывать-то надо на машине, а потом снимать и обваривать полностью.
Причем в этой части стоит задний кислородный датчик.
Снимется ли он простым ключом или только съемником ?
Фланцевые соединения раскручиваются очень тяжко.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 30.06.2011 13:50
Лямбды снимаются как простым (накидным) ключом на 22, так и съемником (удлиненная головка, разрезанная с одной стороны для проводки) на РАЗ. Съемником легче, если конечно конструкция выхлопной системы "позволяет".
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 06.07.2011 23:05
Заварили таки глушак.
В средней части у пламягасителя отгорела начисто.
Варили на подъемнике встык.
Кстати при снятой задней части машина не ехала, а как только заварили
полетела. Все ОК.
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 29.02.2012 11:06
Кто может подсказать, чем отличаются:
1.РЕЗОНАТОР M2 3019349
2.РЕЗОНАТОР В СБОРЕ С/О (ЕВРО-3, БЕЗ OBD) M2 3091812-A00 ???
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 29.02.2012 11:50
asteps писал(а):
чем отличаются:
Логичнее данный вопрос задавать "товарищам" из Поднебесной.
А по сути: 2 варианта резонатора - со второй лямбдой и без оной.
m9340i
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1,8
m9340i
Ссылка на сообщение 15.11.2013 17:17
Коллеги, добрый день! Где можно заказать резонатор на М2? В Эксисте нету.
dmitriys6
dmitriys6
Ссылка на сообщение 10.09.2015 12:33
может кто знает или есть возможность сравнить. подходит ли глушителль от М1 к М2 1.8? или от М2 1.6 к М2 1.8. М1 и М2 по артикулу отличаются только добавлением М1.
