сегодня ехал по городу и перед светофором стал слегка притормаживать, при этом педаль начали довольно сильно бить в ногу. Я с перепугу отпустил и нажал снова и было нормально. Било гораздо сильнее чем когда тормозишь в пол и в ногу бьёт абс. Что может быть? _________________ Подпись
У меня такая проблема (((
При ускорении особенно на холодную начинает сначала моргать потом горит индикатор(!), как только переключаешся на скорость выше пропадает
При прогретом двигателе загораеться только на высоких оборотах
Пробег 36 000 Уровень по середине
