Загудел ГУР
Ответить    Все форумы » JAC
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 27.06.2011 15:32
Загудел ГУР на предельных углах после 5 дней стоянки.
через пару минут прошло.
К чему готовиться?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 27.06.2011 15:42
yuriy R
на предельных - это до отбойников? если так, то вообще то руль до упора держать более 5 сек запрещено, выходит из строя насос ГУРа Yes
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 27.06.2011 16:24
Согласен,на пределе не удерживаю,только касание,
но раньше не гудел
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 28.06.2011 09:00
yuriy R
даже при косании об ограничители руль тут же надо отпускать. и не забываем, что это китай. поставь от санты, вроде у вас все подходит
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 28.06.2011 15:39
Мне , чтоб в гараж заехать-выехать , надо пять раз вертеть влево-вправо до упора и дёргаться вперёд-назад . 5 сек. Crazy Тем не менее ничего не гудит .
Из инструкции к нам и санте :
Свистящий звук , усиливающийся при торможении и в крайних положениях - совершенно нормально (если тока уже уши не вянут - тогда менять клапан рулевого механизма)
Шумы от насоса гидроусилителя рулевого управления :
Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя
рулевого управления
Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления
Ослабление крепления насоса гидроусилителя рулевого
управления.
Ну и посмотрите натяжение ремня :
Бывший в эксплуатации ремень
500 ± 50 Н
12,5 - 14,3 мм прогиб
