свечи зажигания. ориентация
На страницу 1 2 3  След.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 21.05.2008 00:52
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3440&start=40&sid=b875a ...
вот тема у братьев украинцев, тож задумался, ибо читал спортсмены практикуют...
только поправка: впускные клапана со стороны лобовухи...
Короче, подточил кольца на свечах, теперь все смотрят на клапана (NGK)
ощущения что после сброса газа и нажатия на него есть подергивания...
ЗЫ: провода перед этим прозвонил- все ОК.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 21.05.2008 09:24
балакают прикольно - да Smile
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 21.05.2008 11:07
VITNIK писал(а):
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3440&start=40&sid=b875ae22eecfcce52d57d1f9c3ca78d1
Фигня это всё. Дурные последствия владения ВАЗами. Из серии: с бубном вокруг машыны поплясал-стала тянуть лучше и на холостых устойчивее работать.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.05.2008 11:13
+1 Yes Сам когда-то такой ерундой занимался...всё ждём какого-то чуда! XeXe Very Happy Crazy
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 21.05.2008 11:32
так я и говорю что хуже стало Nea
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.05.2008 11:36
Не мешайте МОТОРУ РАБОТАТЬ!!! Very Happy
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 21.05.2008 12:02
в теории конечно должно быть лучше: зазор у свечи повернуть к впускному клапану-смесь воспламеняется охотней....
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 21.05.2008 12:51
Сами попробуйте разок. Будь у меня БК. Я бы данные и по впрыску накатал.
Когда был Сеня (Сенс 1,3-Ланос с таврийским движком) то данная процедура очень значительно выравнивала холостой ход.
Тахометр у меня уже стоял. И поэтому всё наглядно видно было.
Также в момент троганья движок тянул увереннее.
2Vintik
Почисти РХХ там срани дохрена, и вокруг заслонки протри.
Хотя это тоже :
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 21.05.2008 13:33
Уважаемые господа! В такте всасывания в камеру сгорания попадает и ДВИЖЕТСЯ топливо-воздушный заряд. Концентрация его (читай - способность к поджигу оскрой) меняется от периферии к центру. Поэтому важнейшим параметром систеиы зажигания, является ДЛИТЕЛЬНОСТЬ искры (повышается вероятность прохождения заряда смеси наиболее оптимального состава для поджига через искровой промежуток), но это справедливо, в основном, для батарейных (контактных систем зажигания). В электронных системах зажигания длительность искры меньше, поэтому стремятся к увеличению в/в напряжения, что позволяет увеличить не только искровой промежуток, но, главное, степень ИОНИЗАЦИИ и увеличить объем ионизированного пространства вокруг искры. Видимо, полезность ориентации электрода свечи не противоречит, а скорее подтверждает справедливость теории, но, думаю, выгоды уж слишком теоретические. Однако в спорте, где победа определяется тысячными долями секунды и миллиметрами, не стоит пренибрегать ни чем...
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 21.05.2008 16:58
Вот ведь дураки-конструкторы какие сидят на заводах! Эту сказку про сказочную пользу положения бокового электрода свечи я ещё году в 83-84 слышал. А они (инженеры) неучи, вместо того что бы просто свечи зажигания правильно вкручивать научиться, новые двигатели разрабатывают! И при этом ни в одном из них не учли положение электрода свечей! XeXe XeXe XeXe
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 21.05.2008 17:00
А свечи ты не чистил перед "данной процедурой"? Выкрутил и какие были такие и поставил? ;-)
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.05.2008 17:13
+1 Yes Yes Yes
XeXe XeXe Crazy Crazy
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 21.05.2008 17:57
2 ABD >
Не чистил. Они у меня менее 1 т прошли. менял недавно.
Хули спорить. ?! Пробуйте. У меня есть результат. Довольно ощутимо.
Не на уровне вроде есть а вроде нет.
Очень четко будет видно если с БК по времени впрыска и скачкам оборотов.
ABD попробуй, ты "подкованный". Разницу сразу учуеш.
Кстати это все верно для малых оборотов. С ростом частоты положение хвостовика становится монописуальным.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 21.05.2008 18:41
На 9-ках ставили свечи более длинные,шоб горэло, а на таких двигунах как Tiggo, не думаю шо надо шо либо дорабатывать, скопировано точно, все расчитано, подобрано заранее...... Smile
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 21.05.2008 20:15
Oй !?!? А что мне подтачивать ??? Если стоят четырех или трех электродные свечи ??? Mdaa Расскажите !!! И покажите хоть одну машину чтоб свевечи смотрели на клапан ! Pomogite
