akun
akun
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
30.05.2014 15:16
Грешу на форсунки ,так как подтраивает на холодную и на малых оборотах ,движок на холостых колбасит ,все что можно зделать уже зделано .осталось вытащить форсунки только на какие их поменять ,есть небольшая информация что вроде как подъходят бошевские 0280158107 от волги ,может ктото уже менял форсунки или пробовал аналогом заменить давайте тему поднимать ,многим интересно будет.
Мегавольт
akun
akun
30.05.2014 15:53
Свечи,провода вв,модуль зажигания,прокладки под коллекторами все заменяно поэтому подсос воздуха врятли ,поэтому грешу на форсунки.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
В нашей твери нет хороших диагностов темболее китайских автомобилей .
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Так всетаки какие аналоги форсунок подходят на наш двигатель.есть еще такой вариант 0280156094 ни кто не знает подойдут или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На свече первого целиндра налет белого цвета причем много это ведь голодание а во 234 целиндрах свечи как новые ,
akun
akun
30.05.2014 17:01
Какие будут мнения собратья .
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
30.05.2014 18:23
akun писал(а): |
Какие будут мнения собратья . |
Я на этом форуме пользователь молодой (к тому же без Вингла), но если Вам Мегавольт не авторитет, то Вам мало чего скажут другого.
От себя скажу - проверить форсунки на исправность не нужно ехать на Китайский сервис, на любом сервисе где есть диагностический станок для форсунок их проверьте, а потом копайте дальше.
А если Вам не терпится потратить денег, то закажите оригинальные новые и будете иметь счастье (или геморрой).
Не ругайтесь на меня строго, но не приятно когда человек просит совета и не слушает его.
akun
akun
02.06.2014 07:53
Ну вот опять димогогия .Меговольт для всех здесь авторитет ,мне просто до него далеко а так бы я давно был у него.
SergeiBenZ
SergeiBenZ
02.06.2014 08:51
akun писал(а): |
мне просто до него далеко |
Мегавольт писал(а): |
Да и родные форсунки легко проверить на стенде |
Он ни слова не сказал, что нужно ехать только в его сервис.
Повторюсь - в любой сервис где проверяют форсунки. А если Вы никому (сервисам) не доверяете, то (как Вам сказали где-то в параллельной ветке) поменяйте 1 и 3 форсунку местами и покатайте 1-2 тыс км. Потом посмотрите на состояние свечи: побелела 3-я = неисправна форсунка, побелела снова 1-я = неисправны мозги. (считаю этот совет подходящим для Вас, т.к. Вы, по-видимому, не ищите легких путей, а ползёте свозь терновый куст в нижнем белье)
Но в Вашем случае, начните лучше с диагностики (поиска неисправности) |
akun
akun
03.06.2014 12:08
У нас к сожелению нет сервисов по китайцам ,в один ездил двигатель колбасит а волшебный компьютер показывает что все сказочно.
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
03.06.2014 15:15
akun
Не нужен Вам китайский сервис.Нужен ЛЮБОЙ автосервис со стендом для проверки форсунок.
akun
akun
12.06.2014 09:03
Производительность волговских форсунок больше. Но в Вашем случае, начните лучше с диагностики (поиска неисправности) и поиска подсоса воздуха. На Винглах форсунки редко выходят из строя. Да и родные форсунки легко проверить на стенде, это дешевле, чем покупка новых. |
а если не сикрет намного больше у вингловских форсунок производительность 182 а у волговских 192 разбег небольшой .
soliada
soliada
21.06.2014 22:28
akun писал(а): |
На свече первого целиндра налет белого цвета причем много это ведь голодание а во 234 целиндрах свечи как новые |
А Вы попробуйте ради интереса поменять форсунки местами.Тогда,если дело в форсунке первого цилиндра,она сделает белый налет на свече того цилиндра,на который вы ее поставите.
subject83
subject83
09.02.2015 08:36
Друзья вингловоды,подскажите у меня распыл форсунки, струя тонкая,правильно ли это?
makar4ic
makar4ic
09.02.2015 12:28
subject83
Про бензин не скажу-у дизеля не струя а именно пыль топливная (видел как проверяют форсы)
subject83
SergeiBenZ
