Гул в задней подвеске при 60км\ч и далее.
На страницу 1 2 3 4  След.
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
mak6003
Ссылка на сообщение 09.08.2009 20:58
Кто сталкивался с гулом в подвеске. И в чём причина подскажите.
Искал сам: нашёл лишь малую часть, сорвало солдатик колодок ручного(стояночного) тормоза. Оригинала в продаже нет, немного подумав собрал сборную из комплектов по жигулям и волги.
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 09.08.2009 23:52
Ступичные подшипники смотри. Если в повороте гул пропадает или становится тише... можешь не смотреть-сразу покупай новые Smile
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.08.2009 00:02
Не факт. У меня гул был из за развала задних колёс, сделали, потом отбалансировал всё, пропало Yes
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 11.08.2009 23:11
Спасибо за инфмацию. Завтра посмотрю.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 20.10.2010 14:11
Добрый день! С тех пор как меня беспокоил задний гул прошёл 1 год. С недавнего времени опять проявился. Гудел очень сильно, люфта в задних подшипников нет. Поменял ступицы задние в сборе 3900т.р. На старых ступицах отчетливо слышится перекат подшипников (видимо развалился сепаратор подшипника). После замены гул почти полностью пропал, но всё же есть. Может действительно поможет развал?
Маккс
Маккс
Ссылка на сообщение 20.10.2010 19:27
Да не может, а точно
однако ступицы ты дешевые нашел,я год назад в экзисте за 5900 брал
SOLDAT
Авто: Chery Tiggo 4х4
SOLDAT
Ссылка на сообщение 20.10.2010 21:11
Возможно подклинивают колодки (суппорт) Yes
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 20.10.2010 22:25
Был гул и у меня, тоже думал что ступицы, но хорошо что не стал менять так как случилось поменять резину она у меня 50% сносилась и потом гул пропал.
И вот недавно резина опять стала подходить 50% и опять стал появляться знакомый гул. Замечу! Резину у меня не жрёт и развал нормальный, а резина родная Чампиро.
Тоже и суппорта проверял и ступицы, но всё оказалось проще во всяком случае у меня. Smile
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 20.10.2010 23:54
Точно не колодки задних суппортов 3 дня назад смотрел и смазывал направляющие.
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 21.10.2010 01:52
elekt01
Менял чемпиро на чемпиро, как я понял?
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 21.10.2010 02:59
Да с задка снял более изношенные я их туда после первого сезона поставил ешё приличные. А поставил запаску и выбрал ещё одно получше, а на перёд шипы, кризис Crazy вот и получил тишину, даже сам удивился, ведь симптомы указывали на подшипники, но смущало что не было люфта и ход мягкий, ну вообщем и трёс и крутил всё делал что бы понять. И ступицы присмотрел но что то меня тормозило, (возможно жаба XeXe )И вот сейчас все повторяеться думаю после переобувки пройдёт.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Проездил без гула, зиму и всё лето. Осенью заметил знакомый гул, сразу посмотрел на резину и точно износ как раз на том же уровне что и в прошлый раз.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 21.10.2010 03:54
у меня аналогичная история-появляется гул,причем с новья.оказалось заводская резина такая ,,тихая,, после замены все стало тихо Nalivai
esaam7
Авто: Chery Tiggo 1.6
esaam7
Ссылка на сообщение 24.08.2014 11:56
тоже гул стал сзади беспокоить. может действительно резина? пока нет возможности проверить... единственное отметил странный(для меня) факт - когда на зиму шиповку поставил - стало тише в машине!
тоже уже думал ступичные смотреть, но пробег то всего 18 тысяч...
надо будет попробовать зимнюю поставить назад и послушать.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 24.08.2014 14:04
Развал-схождение проверяйте хотя бы раз в год. И все ок будет.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 25.08.2014 09:55
+1
