Опоры двигателя и КПП
На страницу   След. 37
Speleolog
Speleolog
Ссылка на сообщение 26.10.2006 17:37
Кто нибудь, объясните мне чайнику, что это такое, и почему все повально их меняют на мулях, какие симптомы для их замены? По гарантии ли это?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 26.10.2006 17:55
Это такие кронштейны с резиновыми проставками-подушками для гашения вибраций, на которых крепится двиг и КПП к кузову. В плохих резинках и засада.
Мне кажется меняют не все. Симптомы - болтается двигатель. Проявляются периодическим или постоянным затруднением включения 1-2 передач, возможно стуки, бряки Smile .
Проверить легко - паркуем авто на ощутимый уклон назад, врубаем заднюю передачу и оставляем на ночь. Если утром удасться выключить передачу без матюков - с опорами порядок.
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 27.10.2006 09:17
Да проще проверить, просто тронься в горку да по задористей и если почувствуешь сильную вибрацию спереди, значит двигатель болтается как, извините, кое что в рукомойнике, ... Тогда менять срочно! Потому что после замены машину становится просто не узнать! Ямки и кочки пролетает намного незаметнее, чем с плохой подушкой, потому что двигатель болтается еще и просто на кочках. Это просто не так заметно. Меняется, разумеется, по гарантии без проблем.
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 27.10.2006 09:35
Моя даже и не в горку, а просто с места порезче так трогалась... Рвануть с плохими подушками не получится... Второй симптом - стук спереди слева при подгазовке в правом повороте. Чем круче поворот - тем сильнее стучит. Проявилось это всё сразу - такую отдали.
Speleolog писал(а):
По гарантии ли это?
100% по гарантии, читай бесплатно. Делают при тебе.
Вполне возможно, что у тебя подушки нормальные и всё в порядке. Если вышеописанных симптомов (хруст, вибрация, стук) не наблюдается - ничего менять не надо.
Wolf
Wolf
Ссылка на сообщение 27.10.2006 10:09
А подушки которые ставят они более жёсткие чем стоят с завода? Pomogite
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.10.2006 13:31
Не совсем понятно что за вибрация?
В горку моя Муля пуляет с места отлично.
На передаче оставлять не пробовал, НО:
при небольшом нажатии на педаль газа (на 1 передаче) вибрация ощутима,и пропадает когда подгазовываешь побольше...
а задним ходом особенно вибрирует, приходится опять же
давить больше на газ, с налёту парковаться Izvini
Вот и не пойму что это, подушка или провал какой в системе впрыска. Izvini
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 27.10.2006 13:49
ИМХО, ни то ни другое, а скорее всего недовыжатое сцепление при маленьких оборотах. Особенности машины Smile Попробуй сцепление при этом выжимать чётко в пол. Хотя, можно и отрегулировать его свободный ход, это несложно.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.10.2006 13:52
Фигачу точно в пол!!! Izvini
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 27.10.2006 14:02
А когда приотпускаешь, чтобы поехать, оборотов и не хватает! На холостом ходу же вибрации нет? Если так, то чуть добавь оборотов и всё будет нормально.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.10.2006 14:12
Где обороты добавить???
Там разьве есть ручная регулировка оборотов ?
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 27.10.2006 14:44
Crazy
Не ручная, а ножная! Crazy Педаль газа... Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.10.2006 15:00
Crazy
Ну всё блин, совсем запутал Crazy
Ничего уже не сображаю.... TyChe
Скорей бы выходной Plachu , достала уже работа...
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 27.10.2006 15:20
dima-tsn писал(а):
Скорей бы выходной , достала уже работа...
Кстати, выходной уже завтра. Nalivai Приезжай на встречу, пообщаемся Smile [/b]
Ссылка на сообщение 27.10.2006 16:32
Судя по симптомам, занижены холостые обороты.
Попробуй проверить не провисает ли тросс газа, там можно подтянуть (переставляется пластмассовая втулка на том конце, который на впускном трубопроводе).
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 27.10.2006 16:54
Если провисает трос - просто а/м не сразу будет реагировать на нажатие педали газа. Врядли натяжением тросика отрегулируется х/х. Ну обороты-то поднимешь, бесспорно, но это не есть прально. Вроде как уже подгазовываешь. Mdaa
