Кто то спрашивал фото блока с аварийкой.
asteps
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
asteps
Ссылка на сообщение 06.05.2011 23:48
Была беда с генератором-зарядка полетела.Пробег 38000.
На Маршале за 2400 и 1 час сделали.
Зарядка есть, но пропали передние противотуманки, подсветка салона(где клавиша люка) и аварийная сигнализация.
Обнаружено- пробой микросхем в обоих платах.
Огромная просьба, если кому не лень, вскрыть плату, где кнопки аварийки и проч. Просьба считать маркировку микросхемы правой правой U1 , так как ее верх с надписью разрушен. Там нужна отвертка Т-8 отвернуть 8 винтов.
Схем то принципиальных как не было, так ни у кого и нет. Pomogite Pomogite
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 10.05.2011 18:49
Кто то спрашивал фото блока с аварийкой,или климата не помню.
Вот разбирал на днях эту панель заодно и сфоткал.
Климат
Блок кнопок
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 10.05.2011 19:11
Спасибо за фотки.Название микросхемы читается очень хорошо.
Это схема где аварийка.
Нужна еще схема потолочного кнопочного выключателя, там где лампы ремней безопасности.
Если есть фото скинь плиз.
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 10.05.2011 19:44
хорошо завтра сфоткаю,у меня туда тоже вода попадала с люка,когда смотрел там тоже всё было окисленно,но правый фонарь подсветки так и не реанимировал,а левый работает.
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 20.06.2011 21:51
Фотографию потолочного выключателя так и не видел.
Можно повторить?
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 20.06.2011 23:57
сделано!
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 21.06.2011 16:06
ralik666 писал(а):
сделано!
Большое спасибо.
Буду восстанавливать.
andrv85
Авто: Brilliance M2 (JunJie) max
andrv85
Ссылка на сообщение 14.08.2013 22:21
asteps отпишись!
восстановились ли противо-туманы и ава?!?!?!? (таже х...ня.)
а самое главное ЧТО, ГДЕ и ЧЕМ ты восстановил!!!
Влад Гончаренко
Влад Гончаренко
Ссылка на сообщение 08.10.2013 16:46
что там с противотуманками и аварийкой????
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 11.10.2013 18:02
Перестал включатся аварийный сигнал. Поворотники работают, от сигнализации загораются по периметру поворотники. В чем проблема?
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 12.10.2013 07:43
менять весь блок?
Как снять троса с блока?
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 16.11.2013 15:39
заменил блок на новый. Все работает.
VinchenzO
VinchenzO
Ссылка на сообщение 29.03.2014 16:29
перепоял на новый HEF40106BT проблема не решилась
посоветуйте что еще может быть, блок кнопок дороговасто стоит.
