------->PRINCIP. Про свечи зажигания.
На страницу 1 2  След.
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 08.06.2009 19:29
Plachu
HELP !!!!!!!!!!!!!!
ГДЕ СВЕЧИ!!!!!!!!!!!!!???????????????????
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 08.06.2009 21:48
Вот тут посмотри http://faq.lancer-club.ru/MenjaemSvechi?v=14gt
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 08.06.2009 23:07
ST12345 громаднейшее спасибо!!!!!!!
у мя до этого был жигуль блин и там свечи сразу видны Yahoo
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 08.02.2010 12:25
Вот такая проблема, утром было -28 градусов, попытлся машину завести, а в итоге закидало свечи, необходимо достать посушить. Тут где то тема была, почитал её, пошел в магазин, вооружился свечником и пошел решать проблему.
А решить не получилось, ключ на 16 (наружный диаметр 21,7) не захотел влазить в свечной колодец, там на входе стоит какая то манжета, ключ в неё упирается. Я думал диаметра другого взять, в магазине перебрал еще 5 ключей, у всех диаметр примерно 22 (стандарт видать).
Вопрос, что делать ?
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 08.02.2010 20:17
К Brio 1,1L в комплект шёл свечник, а именно ключ трубка на 16 с тонкими стенками (1,5-2мм). Ищи такой в магазинах.
А для того, что бы просушить свечи их не обязательно выкручивать, обычно блоки управления имеют режим продувки цилиндров. Надо при выключеном зажигании нажать на педаль газа до упора, затем прокрутить стартером несколько раз коленвал (при нажатой педали газа). При этом ЭБУ перекрывает подачу топлива в цилинды, свечи быстро сохнут. Затем попытаться завести двигатель как обычно.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 09.02.2010 08:10
Обошел магазины, ключа меньше не нашел, пришлось аккуратно на наждаке 1 мм убрать, вроде норм получилось. Теперь дождусь как потеплее будет (а не -28), и в первую очередь попробую твой вариант, спс.
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 09.02.2010 11:47
Странно это я зашел на ближайший автобазар спросил тонкостенный свечной ключ и мне сразу выдали российского производства за 10 $.
Он входит после легкого нажима на манжету. даже без вазелина Smile Very Happy
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 11.02.2010 14:07
Попробовал завести машину по методу "педаль в пол", видать раньше надо пробывать этот метод, не помогло. Пришлось выкручивать свечи, свечник влез через манжеты еле-еле, обломав кое где края её. Свечи просушил, убрал легкий нагар, поставил на место, все работает.
Встал следующий вопрос, "умные" люди говорят, что если свечи заливало, то лучше поставить новые, мол старые не так эффективны как ранее ?
ivachenkov
Авто: Hafei Princip
ivachenkov
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 15.02.2010 11:44
кароче свечи подходят от лады 10ки, NGK PBCPR6E или можешь посмотреть аналог BOSH(главное чтобы не паленые были).... берешь смело свой свечник на 16 и смело его запихиваешь во внутрь с усилием, там просто сверху стоит резиновая манжетка, а потом она норм проходит....
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
ST12345 писал(а):
Вот что нашёл в инете http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://cgi.e ...
все это полное фуфло, разници никакой, лишние деньги на ветер берите обычные NGK одноконтактные...
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 15.02.2010 19:28
Можно подумать, что кто-то собирается их в Англии покупать, хотя получить от Королевской почты было-бы прикольно.
Вот ссылочка на NGK, у меня куплены NGK № 14, вот сейчас проверил и правда ребята не обманули, для 4G18 подходят №14.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf= ...
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 18.03.2010 19:24
здаровте!
народ а я всё по свечам .
у меня уже 44000 и на выходных полезу менять но!
здесь вы говорите можно и NGK PBCPR6E
но блин облазил пол инета и и есть сомнения а мот всетаки NGK BKR5E
В ОБЩЕМ КТО У ЖЕ СТАВИЛ?? И ЧТО?
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 18.03.2010 22:12
Я менял в 20 тык.,у меня стояли NGK BKR5E.Поставил свечи, которые приобрел в «Ирито» (дилер Hafei) по 160 руб/шт. Эти свечи китайские, на них одни иероглифы написаны(Ирито их продает так же для Byd, Brilliance с движками 1.6 л.).
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 19.03.2010 09:15
Ок
на форумах лансера тоже ставят NGK BKR5E
буду искать спасибо.
Авто: Hafei Princip
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 08.10.2010 12:14
gropo
про свечи. пришел к выводу, что, пожалуй, стоит их заменить. с помощью интернета выбрал NGK (v-line 14) BKR6E-11.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 22.11.2010 12:53
Всем привет !
Давненько не было меня на местных страницах.
За время отсутствия произошло (сделал) :
1. Поменял свечи, стояли TORCH K7RF-11, поставил NGK BKR6E-11. Пробег на них более 2000 км, вроде все в порядке, работают.
2. В сентябре с датчика топлива (тот что в баке), снял гребаный поплавок и поставил 2 отличные пробки из под вина (просто наткнул их), до сих пор никаких проблем, датчик работает исправно.
3. Шальная собака разбила мне пол переднего бампера. Склейка и покраска обошлась в 4500 рупи.
Проблема на данный момент, очень слабо греет печь в машине холодно. Готов выслушать все предположения и хорошие советы.
К этой проблеме еще хочу добавить, вечером печька грела, а на следующий день поехал на далекое расстояние и на пол пути печка перестает греть. Доехали полузамерзшие в пункт назначения. Я порылся и оказывается регулятор "холодно-горячо" не полностью, открывает или закрывает заслонку, чтоб тепло шло. Я в ручную под панелькой её до упора сам направил, стало греть, но тепла хорошего нет.
Вообщем любые предположения от вас Smile
