27.01.2020 09:44
Кто в курсе.. На 2.0л актеко какой генератор?
A15-3701110BA ?
Как там дела с подшипниками?
На диагностике сказали мол звук от гены.. Года 2 назад при замене грм менялись ролики навесного. Для них рано ещё.. А в самом генераторе подшипники скорее всего..
xnx131
xnx131
23.11.2020 15:28
друзья выручайте . купил новый акум. (старому уже 6 лет и зимой стартер не крутит ) , поставил , завёл , всё отлично . 2 дня машина простояла , подхожу пытаюсь открыть сигналкой , не реагирует . открыл ключём повернул ключ зажигания тишина , и ни одна лампочка не светится . замерил напряжение на акуме. 2.5 вольта . отцепил его , замерил сопротивление на клеммах - 4ома . где то пока стояла возник коротыш , подскажите , куда копать ? за ранее благодарен !
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
23.11.2020 19:41
xnx131
Надо ток утечки проверять по всем ветвям.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
24.11.2020 02:01
xnx131 писал(а): |
замерил напряжение на акуме. 2.5 вольта . |
Если АКБ кальциевый, то это приговор. Емкость после такого глубокого разряда он уже вряд ли восстановит.
xnx131 писал(а): |
замерил сопротивление на клеммах - 4ома . |
Между "+" и "-"? Поверьте для начала массу, R между кузовом и клеммой "-" должно быть ~0 Ом.
P.S. Новый АКБ это не всегда полностью заряженный АКБ. Имеет смысл полностью заряжать новый АКБ стационарным ЗУ сразу после покупки.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
24.11.2020 06:15
xnx131 писал(а): |
друзья выручайте . купил новый акум. (старому уже 6 лет и зимой стартер не крутит ) |
Чё тут думать и искать. 99% новый аккумулятор с браком был. Сдавай и ставь новый. Заряди старый и погляди повторится ли ситуация. Думаю не повторится.
VladT11 писал(а): |
Новый АКБ это не всегда полностью заряженный АКБ. |
И не всегда новый :-) Или качественный
xnx131
xnx131
24.11.2020 15:20
[quote="V@sily"]
xnx131 писал(а): |
При чём здесь АКБ ? он нормальный перед установкой я его заряжал и даже коггда его машина разрядила , после снятия клемм он стал показывать 9.3 вольта . поставил его на зарядку , у меня зарядник сам отключается когда акб наберёт полную ёмкость . так вот зарядился нормально . уже 2 дня показывает 13в. на машину пока не ставлю , надо найти коротыш . подскажите какое сопротивление должно быть на выходных клеммах генератора
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
V@sily
V@sily
24.11.2020 18:24
Ну раз аккумулятор жив я б поставил амперметр в цепь аккумулятор-авто и выдергивал по очереди предохранители. Как ток обнулится будет понятно где искать. Ну или наоборот, сначала все повыдергивать, а потом подключать. Но начальный ток один фиг надо сначала померять.
Mopo
Mopo
Авто: Vortex Tingo АТ3
31.05.2021 12:50
Прочитал всю тему, но своей ситуации не нашел.
БК мультитроникс стал орать о превышении напряжения до 16,5-17В. Раньше не орал. Показывал 14В. Но когда я замеряю напряжение на клеймах аккумулятора (на работающем двигателе), то напряжение в норме 14,3-14,5В. В это же самое время БК кричит, что напряжение 17В.
Заглушил в настройках БК это сообщение и так уже катаюсь год. Машина ведет себя нормально. Но душа не на месте… Как так может быть?
liginvalerii
liginvalerii
01.06.2021 06:52
На генераторе померяйте.
VladT11
VladT11
01.06.2021 15:33
Mopo писал(а): |
Но когда я замеряю напряжение на клеймах аккумулятора (на работающем двигателе), то напряжение в норме 14,3-14,5В. |
На каких оборотах? Измерять напряжение нужно как на ХХ, так и на повышенных.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
17.04.2022 11:27
Здравствуйте, подскажите, как провести ТО генератора Актеко 1.8? Замена подшипников,какие щетки, а что еще кроме этого?
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
16.09.2022 09:57
Помер генератор, тихо, без индикации отсутствия заряда на панели приборов(по индикации все ок)((( обнаружил интуитивно, при прогреве двигателя после недельной стоянки, перестал запускаться БК, пришлось сходить за тестером. Хорошо хоть не в дороге...Причина банальна - померло реле-регулятор, в остальном - подшипники еще в нормальном состоянии, щетки менее 50% износа. Пробег перевалил за 200 тык, генератор ни разу не снимался и соответственно не ремонтировался.... В ближайшем магазине за новый генератор объявили почти 10 тыр, реле-регулятор под заказ 6 тыр..Отдал в ремонт в проверенную мастерскую, в итоге два дня времени, замена реле-регулятора и двух подшипников +работа = 5 тыр и год гарантии. Завтра буду ставить на машину.
Собственно вопрос по индикации наличии зарядка, у всех так или только у меня, "лампочка отсутствия зарадки" ведь должна была засветится/не погаснуть как на других авто?
V@sily
V@sily
16.09.2022 10:32
ГАРИ писал(а): |
Собственно вопрос по индикации наличии зарядка, у всех так или только у меня, "лампочка отсутствия зарадки" ведь должна была засветится/не погаснуть как на других авто? |
У меня загорается, когда двигатель глохнет в движении на холостом ходу. Но при этом и вращения генератора нет.
