ГЕНЕРАТОР .Тигго 1.8 Тагаз. Неисправности,ремонт.
На страницу 1 Пред.    След. 18
Alex989
Авто: Vortex Tingo 1.8
Alex989
Ссылка на сообщение 08.09.2011 09:00
VladT11 писал(а):
АНДРЕЙ ЛЕКСИН писал(а):
При запуске двигателя (утром) начинает мигать лампочка с "аккумулятором", даешь больше оборотов мигает , вклячаешь электро приборы гаснет выключаешь опять начинает мигать. Может кто знает из за чего это ?
А освещение при этом не мерцает? У меня была проблема с мерцанием освещения (габаритов, противотуманок, салонного освещения и т.п.) на прогретом генераторе. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1159238#1159238
Иногда, в мороз едва мерцала лампа разряда АКБ на панели приборов. Пришлось снимать и разбирать генератор. Проблема загадочным образом исчезла после промывки щеточного узла (пластиковая штуковина внутри которой находятся щетки). Больше ничего не мерцает.
Если надумаете вскрывать генератор (B11-3701110BB), то запасайтесь головками E5 и E8.
Мерцание (возможно плавное повышение/понижение напряжения) связанны с плохим контактом реле регулятора напряжения (чаще всего в точках крепления к корпусу. (силумин, мать его - оксид не токопроводен) лечение - снять , очистить все поверхности, промыть щеточный узел (его ни в коем случае ни чем не смазывать!), смазать места контактов токопроводящей смазкой, собрать все на место соблюдая моменты затяжки крепежей! (ТАК-ЖЕ ПРОВЕРЯТЬ КОНТАКТ САМОГО ГЕНЕРАТОРА С МАССОЙ И + АКБ) Все выщесказанное проверялось неоднократно и относится ко всем машинам (в том числе японским советским американским и т д )
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 10.01.2012 15:15
А никто случаем не менял подшипники генератора, а то мне тут механик сказал что у меня начали шелестеть именно они, хотелось бы знать номера или хотябы размеры чтобы подобрать наши.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.01.2012 23:22
brand
Если на 1.8 такой же как на 2.0, т.е. B11-3701110BB, то поменять задний подшипник не так-то просто.
Paha
Авто: Vortex Tingo
Paha
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.01.2012 16:03
вопрос менял ли кто генератор по гарантии? у меня выдаёт 18,7 пробег 21 т.км в понедельник обищают зделать запрос на тагаз, и любопытно поменяют весь генератор или реле?
Paha
Авто: Vortex Tingo
Paha
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 30.01.2012 09:42
тагаз ответил; случаи горантииныи Yahoo , пришлют новыи генератор, жаль толька что пришлют в течении 2-х недель, очень долга Plachu !!
Paha
Авто: Vortex Tingo
Paha
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 09.02.2012 20:44
ВСЁ ПОСТАВИЛИ НОВЫИ ГЕНИРАТОР, Yahoo ОШИБКИ СНЯЛИ ВСЁ СУПЕР!!! Horosho
brand
brand
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:05
Получается подшипники менять не получится? Очень грустно, из-за такой ерунды покупать новый генератор.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.02.2012 13:11
Передний меняется без проблем. С задним придется повозиться. Все меняется при желании.
_M_A_X_
Авто: Chery Fora
_M_A_X_
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.03.2012 01:06
Valera132
Это конечно всё супер !!! Но от какой МАШИНЫ это реле АНГЛИСКОЕ ???
Или искать в магазах по артикулу ?
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
SlavaM67
Ссылка на сообщение 01.04.2012 22:58
_M_A_X_ писал(а):
Valera132
Брал такое http://item.taobao.com/item.htm?id=8219822204
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.04.2012 00:09
SlavaM67
Unipoint YR-854 по размерам один-в-один с оригинальным: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1159238#1159238
Только разъема на индикатор приборной панели не хватает. Но разъем можно отломать от старого регулятора и приспособить к новому.
eded75
eded75
Ссылка на сообщение 18.05.2012 19:57
Подскажите какое реле регулятор подходит к генератору, здесь в теме написано что ставят такие: VR-H2009-5S или De701, но на фото они выглядят по разному?
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 04.11.2012 16:14
Залил генератор при заправке бачка омывателя. Сейчас боюсь заводить машину.
Надо же горловину бачка омывателя расположили прямо акурат над генератором Sad
tigra
Авто: Chery Tiggo 1.8MT
tigra
Ссылка на сообщение 04.11.2012 16:20
При условии того сколько дер....а летит под капот,заводи не боись Very Happy Very Happy Very Happy
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.11.2012 16:24
Полторалитровую бутылку воды вылейте на генератор, чтобы смыть омывайку (от нее окисляются клеммы Very Happy ), подождите как вода стечет и запускайте. Ничего страшного не произойдет.
