Задний лямбда датчик
На страницу Пред.  1 2 3
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 08.10.2013 10:33
Тогда непонятно получается с длиной проводов.
Датчики чисто геометрически должны располагаться на разном расстоянии от двигателя и от своих "фишек". Значит и кабели у них должны быть разные
Ни у кого нет под рукой фоток моторного отсека/низа машины, чтобы было видно места подключения кабелей от датчиков?
PS Прошу не пинать - ямы у меня нету Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.10.2013 10:50
Первый датчик отнюдь не снизу машины,он в моторном отсеке.
zein
zein
Ссылка на сообщение 08.10.2013 11:01
Так я о том и толкую.
Первый - под мотором, второй - на катализаторе. Значит длины кабелей разные должны быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.10.2013 12:21
zein писал(а):
должны быть
Это ещё почему?Проводка идёт до датчика под днищем и затем разъём датчика.Нагнись и посмотри,для того чтобы это увидеть,яма не нужна.
После катализатора.
zein
zein
Ссылка на сообщение 21.01.2014 21:36
Дошли руки до задней лямбды. Залез под машину.
провода целы, хотя на одном изоляция немножко покоцалась
а вот разъем поразил.
Вроде водозащищенный, а "зелень" на контакте присутствует.
зачистил как мог, не помогло. Думаю, контактсильно лучше не стал.
Вот думаю прежде чем менять датчик, отрезать нахрен "фишку" и провода спаять напрямую. Если ошибка не пропадет - значит точно лямбда виновата.
Это я все к чему: можно ли купить совместимый датчик (тут кто-то про бош говорил) и ответную часть разъема к нему и не будет ли это слишком дорого?
Вариант "ездить как есть" подходит, но только до весны. Буду продавать машину, а делать это с горящим чекэнджином и проблемами по электронике как-то некошерно.
Vel1969
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Vel1969
Ссылка на сообщение 21.02.2019 17:18
Подскажите , передний и задний лямбда взаимозаменяемы ?
AVKPK
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
AVKPK
Ссылка на сообщение 23.02.2021 11:11
Доброго времени всем,машинка моя начала плавать на холостых,минут 5 до прогрева,потом всё стабилизируется,двс работает немного с перебоями,чек не горит,ошибок нет,провода и свечи новые,кушает литров 10 в городе. Взял я ELM и полез копать,увидел вот такую картину
Что можете сказать ?
AVKPK
AVKPK
Ссылка на сообщение 23.02.2021 15:47
Pomogite
