доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
10.04.2016 17:48
ezhek002 писал(а): |
Тогда буду перепаивать щетку с этого РН на старый где была сломана щетка. |
Можно, конечно, и с нового...Но у меня каждый раз при замене щеток в автомаге легко находился щеточный узел с нашемарок с такими же щетками, как и на импортном авто....
ezhek002
ezhek002
Авто: Chery Tiggo 2,4лMT
10.04.2016 22:29
доктор саша писал(а): |
щеточный узел с нашемарок с такими же щетками, как и на импортном авто. |
Спасибо, посмотрю.
FL708, хмм, вот тут интересно стало. Вообще когда я ставил сигналку, то тоже столкнулся с проблемой при автозапуске, крутить крутило, заводилась на секунды 2-3 и глохла.
Решил эту проблему путем перемычки у замка зажигания IG1 и IG2.
Но после этого проблем таких не было. С таким подключением сигналки езжу уже года два..
Попробую утром выдернуть перемычку и проверить ток утечки.
По поводу релюшки, опиши подробней с каких контактов запитывал и какие контакты подключал. (я так понял релюха у тебя питалась от провода сигналки на запуск, а включал он цепь IG2 ? или как?)
Сигнашка у меня StarlineA91
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
11.04.2016 06:05
Два момента:
1 откуда в цепи в IG2 (см. схему) взялось напряжение? в принципе его там не должно быть при выключенном зажигании.
2. при установке левого РН наверное с проводами попутали (разъем не совпадает). Не должен генератор давать зарядку при снятом предохранителе.
Думаю устранять надо эти 2 неисправности.
ezhek002
ezhek002
11.04.2016 09:06
dfkthf61 писал(а): |
при установке левого РН |
1) IG2=шестая нога, соединяется с пятой, пятая в свою очередь идёт на первую, которая и есть плюс(30 контакт). поправьте если не прав.
2) перед заменой залез на форум наш и номер РН с нашего форума взял, только не помню уже какой. внешне тоже 1в1.
Сorsar33/3
ezhek002
FL708
ezhek002
ezhek002
12.04.2016 16:20
Разрезал свою перемычку между IG1 и IG2 = тот же ток утечки.
Сел в салон и заметил что при включенном предохранителе F16 в пол накала горит нажатая лампочка РЕЦИРКУЛЯЦИИ САЛОНА(машинка со стрелочкой).
Выключаю предохранитель - гаснет нажатая кнопка.
Снова включаю предохранитель - в пол накала горит кнопка, добавляю нажатие кнопки обогрева сидения - гаснет нажатая кнопка рециркуляции, но и жопу не греет, но и заслонка молчит стоит на месте.
При заведенном движке соответственно нажатая рециркуляция горит ярко как и должна.
Получается что на этой кнопке есть какое-то напряжение.
Горела ли в пол накала нажатая рециркуляция до того как разрезал IG1 и IG2 не могу сказать, мог не замечать итд.
Ещё такое наблюдение, IG1 и IG2 то я разрезал между собой, пробую с автозапуска стартонуть, завелась и не глохнет, а должна ведь.
ezhek002
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.04.2016 22:23
Может быть такая утечка |
Скорее всего из-за этого и была
Д-е-Д
Д-е-Д
10.02.2023 14:34
Такая срань.Заряженный,полностью, акб ( с утра ) - поездил по делам,ненадолго задерживался и по окончания поездки не удачно припарковался,машину заглушил.Решил припарковаться в другом месте и..ОБЛОМ...на стартер,а стартер не крутит,мычит,как будто акб умер ( музыка орёт,сигнал сигналит,а стартер мычит ).Спустя время,думаю,надо что то делать - на стартер,а он машину завёл - мультиметром проверил - заряд идёт....год проездил ( после покупки авто ),всё было нормально,а последнее время такая срань-ума не приложу где собака зарыта ( снимал стартер,перебрал,смазал ( на всякий случай )....может кто в курсе что за напасть ? Заранее спасибо за подсказку.
