KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
18.03.2011 22:43
einor писал(а): |
Вынимаем предохранители по одному и смотрим когда ток уменьшится. |
Вот и я про тоже уже говорил
einor
elekt01
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
18.03.2011 23:04
einor писал(а): |
У большинства карманных тестеров измеряемый ток ограничен десятью амперами-сгорит нафиг |
Ну хотя бы при нагрузке напругу померить.
einor писал(а): |
Скинуть минусовую клемму и в разрыв включить тестер. Машину поставить на сигнализацию (концевик капота нужно чем-нибудь нажать ), подождать пару минут и смотреть показания. Если больше 50мА, то надо искать куда утекает Вынимаем предохранители по одному и смотрим когда ток уменьшится. |
Можно, по этому и написал, что сначала надо всё померить. Вообще утечки может и не быть, имхо даже при утечке в 100мА за несколько часов хорошой аккум. не высосет, можно посчитать , а при большей и в электронике могут глюки быть, чаще всё же плохой контакт или аккум. Ну а генератор само сабой проверить надо, но это уже самое не приятное, что может быть
Cuber
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
18.03.2011 23:48
А может сначала сам аккумулятор проверить, прежде чем куда-то лезть.
kolik48
elekt01
Cuber
elekt01
kolik48
elekt01
Cuber
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
19.03.2011 01:19
kolik48 писал(а): |
Проверить-очень просто: завёл авто, снял с аккумулятора "+" клемму, если заглохла, значит |
...а если не заглохнет то генератор без нагрузки (аккумулятора) может
вывести из строя электронику. Когда надо снять клеммы,то первой снимается минус ,а затем плюс.Одеваются наоборот: + затем - .
Можно посмотреть темы:
Генератор Тигго 2,4. неисправности.ремонт.
Аккумулятор (стр.22,23...) там всё подробно обсуждается.
elekt01
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
19.03.2011 01:26
Есть нагрузочная вилка , чего огород то городить ??? Есть тестер , чтобы проверить утечки .
Если не умеешь проверять , лучше в сервис ...
elekt01
