Выпускной коллектор
На страницу 1 2 3  След.
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 12.03.2009 22:31
ДА!!! Две штуки. На 98 тысяче. Первая проблема с Мулей. Ясное дело, надо высверливать. Оставшаяся шпилька уже не выворачивается - как от нее избавиться? Сломать? Потом , вероятно, нужно снять выпускной коллектор и генератор, ибо нижнюю левую гайку на коллекторе из-за генератора отвернуть проблематично. С коллектором понятно, но подойдет-ли прокладка от CVH ? Прокладка между штанами и коллектором подходит, шпильки тоже. Остатки шпилек в коллекторе тоже, думаю, удаляются без проблем.
Для меня сложность составляет другой момент. Как и чем отпустить натяжение ремня ГРМ, чтобы снять генератор? Места там очень мало, у меня к тем "кишкам" руки не долезают - не помещаются. На форуме не могу найти хотя-бы рисунка, не говоря уже о фото.
Посоветуйте, пожалуйста, че нить дельное. Предложения по поводу обращения в автосервис в нашем городе, увы, не рассматриваются.
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 12.03.2009 22:37
Посмотри здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3825&postdays=0&postorder=asc&start=285 Там выложена книга по ремонту Мульки в PDF формате. Издательство Третий Рим.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.03.2009 22:46
А причем тут ГРМ и генератор? Что бы снять ремень генератора надо отжать ролик натяжителя ремня генератора, берем головку на 17 и удлинитель, надеваем головку на квадратный выступ ролика натяжителя и отжимаем ролик, скидываем ремень с генератора. Страница 61, книги издательства "Третий рим".
Ссылка на сообщение 12.03.2009 22:56
тут посмотри
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 12.03.2009 23:34
Пардон, некорректно поставил вопрос Но... Генератор мешает снять выпускной коллектор, а ремни, я думаю, дослужились до пенсии. 100 тыщ почти.
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 13.03.2009 17:55
Итак, отчет о проделанной работе. Спасибо всем за ссылку на книгу. Некоторые моменты в книге не соответствуют действительности. Все по порядку.
1. Снимаем воздухозаборник полностью.
2. Снимаем ремень генератора.
3. Выворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его, снимаем клеммы, и запрокидываем генератор кверху, освобождая доступ к левой нижней гайке выпускного коллектора.
4. Не рискуя отворачивать насухую гайки крепления коллектора несколько раз обрабатываем их WD-40. Несмотря на внушительный пробег авто, все гайки открутились достаточно легко.
5. Кронштейн крепления генератора мешает снять коллектор. Придется минуту покорячиться.
6. Плоскость коллектора, примыкающая к головке, оказалась совсем не плоскостью, а монстром, состоящим из гор и каньйонов, что способствовало прорыву выхлопных газов из-под металлической прокладки в двух местах, причем, толшина пластины никак не компенсировала-бы "геморрой" на коллекторе. Данный факт несколько опечалил, но, имея в распоряжении шлифовочный круг диаметром 600 мм и сорок минут неспешной притирки оказалось вполне достаточно для исправления данного дефекта.
7. Снять асбестовую прокладку коллектора не повредив мешает все тот же кронштейн генератора.
8. Выворачиваем левую нижнюю шпильку крепления коллектора из головки.
9. Наконец-то снимаем прокладку.
10. Самое главное. Остатки шпилек крепления приемной трубы глушителя удаляются элементарно. Ничего высверливать, как оказалось не надо. Все зазоры в посадочных местах шпилек оказались столь большими, что остатки шпилек просто болтались. Три гвоздя, три щелчка полуавтоматом и все. Согнув гвоздь, вывертываем шпильку привареным гвоздем как ключом.
11. Сборка в обратной последовательности проблем не вызывает. Желательно иметь динамометрический ключ.
Вся работа заняла три часа с перекурами и трепом с соседями по гаражу.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 13.03.2009 19:31
Да тебя в книгу рекордов Чери надо занести - брат. Однако 98 тыр без поломок тут и именитые брэнды позавидуют.
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 13.03.2009 19:55
Не стОит так. Гарантию похерил после первой тысячи. Регламентные работы - в срок. А вот маслице - раз в 35 тысяч. фильтра - в семь раз чаще. Сильно не гоняю (90-110). Раз только проверил что китаец может (192). По городу на Муле практически не езжу - использую Таврию. Единственное - вонь из кондеи затрахала - никакая жидкость для кондиционеров не помогает.
Надо все-же помнить, что тачка - не БМВ и не Порше и относиться как к бюджетному авто. И прослужит он в два раза больше.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 13.03.2009 20:33
из-за того, что
т.к. появляется грибок от влажности, ты-ж редко пользуешься, да и в машине воздух застаивается Izvini
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 13.03.2009 21:14
Даже когда ездил часто проветривание мало чем тоже помогало. Но, если пресловутая "Жидкость для чистки кондиционеров" с грибком не справляется, то что-же делать? В теме по данному вопросу просто "воды налито" много. Но действенные методы ведь есть? У меня в Ланосе такого не происходило.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 13.03.2009 22:53
serta211 писал(а):
что-же делать?
думаю придется снимать все воздуховоды и мыть их, вместе с радиатором печки Izvini у меня была похожая проблема-воняло тухлятиной Fu (даже парфюм заливал в воздуховоды-было ток хуже), правда я не стал все снимать, а просто двое суток, с мааааленькими перерывами, машина работала на холостых с включенной печкой летом-помогло, но это очень вредно для двигла
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 14.03.2009 09:16
Спасибо за совет. Думаю, тему можно закрыть.
fonvizin
Авто: Chery Amulet A5
fonvizin
Ссылка на сообщение 15.04.2009 09:43
Здравствуйте! Smile
Подскажите пожалуйста как правильно поменять прокладку выпускного коллектора, думаю что проблема в ней, потому что появился неприятный "рык", похожий по звуку на выхлоп.. Может я конечно ошибаюсь, и причина в другом, тогда подскажите что еще может быть..
Снять защитный кожух вроде не проблема, а вот сам коллектор, это вопрос.
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 15.04.2009 09:48
fonvizin, скачай книжку - там все написано с картинками
fonvizin
fonvizin
Ссылка на сообщение 15.04.2009 09:57
Спасибо за совет, а можно ссылку на книжку, я чтото по форуму хожу, ничего не нахожу)) Izvini
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Все, нашел, спасибо еще раз))
