Cohenx
Cohenx
Авто: Brilliance M2 (JunJie) full
21.02.2011 13:35
Привет всем, сегодня вот не завелся на морозе ,хотя до этого проблем не было вообще с запуском. Посмотрел: аккумулятор в норме, на панели приборов стрелка количества бензина в баке (датчика бензобака) не показывает наличие бензина (стрелка внизу) сразу как поворачиваешь ключ, а через секунд 10, причем такое впечатление, что отмерзает что-то там за панелью приборов.
При повороте ключа дальше, уже для зажигания, просто негромкое потрескивание под капотом (свечи?). Думаю, везти на станцию на эвакуаторе или, может, коюч не считывается либо датчик бензобака замерз и не может запустить движок, думая что топлива нет.
Помогмите, пожалуйста, кто знает чего делать?
Тратить на эвакуатор тоже не хочется впустую.
Cohenx
Cohenx
21.02.2011 14:36
попробую почистить клеммы на акб, потом опишусь. Решил, что в этом проблема
alex7119
einor
Cohenx
einor
einor
Авто: SY Rx W
21.02.2011 16:53
Cohenx писал(а): |
А как проверить, работает ли бензонасос? |
При включении зажигания его слышно (стоит под задним сидением)
Arterm Kirush
Arterm Kirush
22.02.2011 07:31
А стартер то вращает, нет?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Cohenx писал(а): |
просто негромкое потрескивание |
По моему АКБ на морозе сдох, да так, что заряда не хватает даже стрелки приборов поднять.
Cohenx
Cohenx
22.02.2011 14:58
АКБ зарядил - все ок. Кстати, прошлой зимой тоже самое было, под ноль разрядился за ночь, причем ничего не было оставлено включенным и т.п.
