Газ на ховере
На страницу 1 Пред.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.07.2022 21:39
Александр2120 писал(а):
Немного путано,
Было два бага :
1. Заброс давления -решился установкой клапана
2. Резкое грубое дерганье и жесткое тупление ( авто отказывалась хоть как то ускоряться ) Проявлялось внезапно и бессистемно
Почти решилось установкоухй редуктора тосольными штуцерами вверх
И разворотом редуктора регулировочным винтом к левому борту
(Раньше было к фарам)
Ссылка на сообщение 12.07.2022 20:05
Тут ехал по трассе в понедельник в Москву, решил перейти на бензин (газ кончался, обороты большие, бензонасос отключен и включается только при отключении магистрального клапана, короче был бы сильно дернуло при штатном переходе на бензин на больших оборотах), перешел и сразу начался сильный гул.
В Москву уже въезжал с сильным низким гулом.
Допустим случайное совпадение
Где-то года два назад, когда баловался с новыми впускными коллекторами, при резком разгоне на газу, что-то сильно долбануло так, что я в кресле подпрыгнул. Потом забыл про этот случай
Короче сегодня выяснил, что у меня разорван глушитель и не снизу от старости и ржи, таки 12 лет, как у всех, а сверху.
Похоже от ГБО он прогорел.
Т.к. снизу он вполне приличный, положил сверху жестянку и притянул на двух длинных хомутах, потом асбест подложу
Ссылка на сообщение 07.08.2022 07:18
Откатил все на год назад.
Тогда на ГБО до полного прогрева машинка глохла на поворотах при выжиме сцепления.
Т.е. при переходе из мощностного режима в режим ХХ.
Добавил в настройках 15% обогащения на ХХ и забыл про проблему.
Вчера на 15% снизил обогащение, точнее програмка сама снизила при автоматической коррекции смеси.
Опять начал глохнуть. Надо почитать, как Талгат проблемку решил.
Ссылка на сообщение 07.08.2022 08:35
Нет, не так.
Еще раз.- глохнет в накате, возможно при торможении.
Но только при неполном прогреве.
Ссылка на сообщение 07.08.2022 10:34
Еще более сужу проблему:
До полного прогрева ( можно связать с минимальным положением РХХ, у меня меньше ,21) при нажатии и отпускании тормоза обороты ХХ начинают раскачиваться, что на бензине, что на газе. Но на газе они расходятся и двигун может заглохнуть.
Если сильно увеличить обогащение на газу, то проблем нет.
От лямбда не зависит, даже с отключенным тоже самое.
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
По другому вопросу Smile
Duzer163 писал(а):
Добавлено спустя 20 секунд:
Такой?
Я его снял, проехав 5 тыс, т.к. газом начало вонять, сегодня разобрал и очень его хвалю Horosho Smile
Картридж с бумажным фильтром чистейший Horosho
Вся грязь в заметном количестве осела на стенках фильтра. Протер тряпкой с растворителем и он как новый.
Т.е. он реально вихревой Horosho
Поставил его обратно, только уже на закручивающихся хомутах, а не самозатягивающихся
Ссылка на сообщение 10.08.2022 07:39
Сам так часто объяснял, что окончательно запутался Smile
Друзья, напомните.
И так смотрю в программку при включенном зажигании на холодную (машинка сутки не заводилась)
и вижу:
давление в топливной рейке равно 2.6атм
давление в коллекторе 1 атм
дифференциальное давление 2.3атм
непонятно, откуда такое дифференциальное?
Завожусь, после перехода на газ:
давление в топливной рейке 2.5атм
давление в коллекторе 0.3 атм
дифференциальное давление 1.65атм
потом слегка выровнялось:
давление в топливной рейке 1.9атм
дифференциальное давление 1.6атм
закрутил на оборот винт на редукторе:
давление в топливной рейке 1.7атм
дифференциальное давление 1.45атм
после этого провел автокоррекцию и поднял обогащение газа на ХХ на 5%
если редуктор называется 1500 - то это дифференциальное или абсолютное давление?
PS
Да, началось все это баловство с проблем на непрогретом двигателе, просто поставил температуру перехода на газ 75 и похоже про проблемы забыл, на бензине тоже надо ездить, а то протухнет Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 10.08.2022 21:21
Инфа из инета
Ссылка на сообщение 10.08.2022 21:43
Спасибо, но второй пункт какой-то мутный, что значит 1.5 по давлению во впускном коллекторе?
Это и есть дифференциальное, тогда зачем третий пункт?
На страницу 1 Пред.
