Talaruss
Talaruss
19.12.2021 15:00
Датчик температуры редуктора даст такой эффект ?
...С ловатовским есть отличия по : температура /сопротивление
Talaruss
Talaruss
19.12.2021 17:37
Не
брс -обычный клапан отдельный с отстойником и фильтром
Стоит сразу после баллона сзади машины уже 5лет без проблем
Talaruss
Talaruss
20.12.2021 22:10
В новом редуктора есть
Клапан с отстойником ВАЛТЕК
Раньше были два клапана :
В редукторе Ловато и сзади у бака клапан ВРС с отстойником
Сейчас :
На редукторе Эмер Паладио -клапан Валтек с отстойником , и сзади у бака клапан ВРС с отстойником
Talaruss
Talaruss
21.12.2021 12:53
Два магистральных клапана
Один из них на редукторе
По два контакта
С корпусом не звонятся к ним ,кроме полюса надо тащить землю
Управляются плюсом
Talaruss
Talaruss
09.01.2022 19:54
Talaruss писал(а): |
Всем привет
Поставил новый газ редуктор
Толи провод дернул какой ,то ли че другое ....
В общем когда переходило на га ,то колбасило и троило
Потом ,через минут десять ,вырубался газ ,на кнопке управления огоньки бегали по кругу ,потом кнопка отключалась
Щас , сразу при включении зажигания ,огоньки бегают по кругу ,недолго ,потом кнопка вырубается ...
Говорят нет связи с блоком ГБО
Куда рыть ? |
В общем ситуация такая :
От моей ТАМОНЫ (пластик корпус ,выпуск 13 году ещё когда они только разделились)
Газовики шарахаются как от проказы ( пороги нет ,как нет инфы о разъёме диагностики)
При включении зажигания - по кнопке бегают огоньки по кругу
При пуске -то же
О переходе на бензин речи не идёт .
При заведением и прогретом моторе ,если обесточить ГБО и снова включить ,переходит на газ ,сильно строит и гложнет
Если скинуть вакуумную трубку (с впускного коллектора ) с МАР- сенсора ( МАП меряет два параметра - давление газа и вакуума в коллекторе) и её заглушить ,то Авто успешно переходит на газ и даже не спешно едет (если давить тапку -то тупит)
Если снова надеть вакуумную трубку на МАП сенсор -Авто жестко троит и раскачивает обороты хх ,но не глохнет
МАП -сенсор с чипами фуджикура (не найти ни за какие деньги)
Но ,похоже ,что исправных оба (на обоих при подачи на МАП 12 в ,на выходе 1,34 в )
МАП ,от платы до колодки газомозга , звонится (обрыва нет)
В общем считаю ,что по линии давление газа -ГБО работает ,а по линии вакуума во впуске -чето не очень
С продиагностировать самому -засада .
На моём нетбуке стоит ХР 98 и щас даже сеть с ним не хочет работать ,чтоб поискать старую прогу от тамоны..
Блин ,а всего -то поменял газ редуктор ...(в старом задубела диафрагма и давление газа выдавало некорректно)
Кто че посоветует ?
Talaruss
Talaruss
09.01.2022 21:50
Привет Саш
Я скидываю трубку вакуума с газового МАП
У Тамоны МАР меряет давление в газовой рейке и давление во впуске
Два штуцера
Я снимают шланчик со штуцера через который меряется давление во впуске
И все как бы устаканивается
Газовый МАП стоит ПОСЛЕ отвода на редуктор
Если я этот шланчик не заглушу ,то немного подкобашивает на хх (на газе и на бензине)
Если заглушу ,то воде почти норм ,но на нагрузке ощутимо тупит на газе (имхо нет коррекции по нагрузке)
Шланчик ,где меняется давление газа не трогаю
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Авто глохнет и трясет если вакуумный шланчик газового мап СОЕДИНЕН со впуском ( те датчик разряжения газового мап подсоединен и на нем вакуум )
Почти нормально на хх если вакуумный шланчик снят с газового МАП и заглушен (датчик разрежения газового МАП от соединён т е на нем атмосферное давление )
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
А что ,новые редуктора за 6-8 тыр не настаивают на фабрике ?
Talaruss
Talaruss
10.01.2022 13:26
Александр2120 писал(а): |
редуктор на двигун 1.2л настроен |
Эмер Палладио ,на крузаки ставят
Veps
Veps
12.01.2022 12:41
Эмер Палладио ,на крузаки ставят |
Посмотрел обзоры про этот редуктор-достойный агрегат. Особенно понравилась улитка подогрева испарителя как в старых моделях Колтек Некам и Ланди Рензо. Конструктивно прост как винтовка Мосина, но есть нюансы с установкой (должно быть в инструкции-"обзорщики газировщики" тумана напустили) и нельзя перепутать вход с выходом антифриза. А в Ловато ремкомплект мембран поменять не проще было? И если уж менять редуктор то на такой же . Я редуктор Томассето поменял на 16 ом. году его службы по причине просадки пружины в первой ступени. А пружины эти в ремкомплекты не входят и отдельно не поставляются как и прокладки "тосольной" камеры. И раз в 5 лет менял ремкомплект мембран . Но я практикую "холодный" пуск на газе в тёплое время года. Мембраны от этого стареют быстрее.
