воробей
воробей
Авто: Great Wall Safe
06.07.2012 08:05
Привет парни. Образовалась такая проблема.
Завожу двигатель, ХХ 600-700 об. Машина работает ровно. когда мотор прогрелся включается вентилятор охлаждения, охладив мотор он выключается. И ТУТ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ КОНДЕЙ, сам по себе, обороты 1000. Работает пока машина сново не нагрееться. При включении вентялитора кондей выключается.Этот цикл повторяется до тех пор пока не заглушиш мотор.чего делать не знаю, Мож кто подскажет.
воробей
воробей
19.07.2012 09:33
Парни. нашел причину моей инфекции. Снял фишку с разьема на боченке кот стоит у радиатора кондея. Самопроизвольные включения прекратились.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
19.07.2012 09:42
Увы это не причина .
Сняв фишку с датчика аварийного давления , ты просто отключил кондиционер.
Копай проводку и релюхи, еще смотри блок управления климатом .
воробей
воробей
19.07.2012 11:35
Да я бы вообще выкинул зтот кандей, и в место него (компрессора) поставил бы компрессор воздушный, Рядом с запаской рессивер литров на 20, и камазовский воздушный сигнал. А вообше есть в природе такие компрессора?
das_f
das_f
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
24.07.2012 14:49
Господа как решить проблему? меня постигла таже учесть(((
замена бочка?
sun
sun
27.07.2012 10:27
В бачке нечему ломаться, датчик меняй, вот номер 8109102-F00 , себе менял всё подходит, проверено.
das_f
das_f
27.07.2012 13:26
| sun писал(а): |
| В бачке нечему ломаться, датчик меняй, вот номер 8109102-F00 , себе менял всё подходит, проверено. |
Меняется с перезаправкой кандея((( но это дешевле чем осушитель покупать!
СПАСИБО)
Otvinta
Otvinta
Otvinta
Авто: Great Wall Safe F1 4х4
03.07.2013 23:27
проблема оказалась в контактах на датчике, окислились. Теперь другая проблема через минут 5 работы кондея начинает клинить компрессор, ремень при этом начинает проскальзывать издавая ужасный скрежет. Но это происходит только когда машина стоит. При движении все нормально, кондей работает длительное время. Что может быть причиной такого поведения компрессора? Может давление в системе сильно вырастает на стоячей машине? ремень подтягивал, дальше тянуть уже страшно, думаю порвет его в очередной раз. Влияет ли температура воздуха в салоне или на улице? (хотя штатных термометров в нем никаких нет)
Максим1980
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
04.07.2013 07:50
Otvinta
перегрев хладагента. либо радиатор забит, либо карлсон не включается.
Otvinta
Otvinta
04.07.2013 14:05
на днях гляну вентилятор, перегрев хладагента вполне вероятен, так как машина на стоянке стоит на солнышке.
sherif67
sherif67
04.07.2013 16:56
| Otvinta писал(а): |
| так как машина на стоянке стоит на солнышке |
этот фактор не влияет на перегрев хладагента!
Otvinta
Otvinta
15.07.2013 20:33
посмотрел, при включении кондея вентилятор не включается. Как должно быть? и что нужно сделать?
Diesel
