Пыльники под проводку
На страницу 1 2 3 4  След.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 27.01.2011 22:32
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!
У кого лопнули резинки (пыльники проводки) между кузовом и дверями, то в www.exist.ru
с сегодняшнего дня данные резинки поступили в продажу.
Вот номерки:
A11-3724243 – задние резинки (на задние двери)
A11-3724241 - передние резинки (на передние двери)
Это пыльник для передних дверей
Это пыльник для задних дверей
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 27.01.2011 22:42
а как их менять то? все кишки отсоединять вытаскивать Very Happy
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 27.01.2011 22:58
На заводе же как-то поставили, значит и снять можно. Снимаешь обшиву, раъединяешь фишки, достаешь проводку, сдергиваешь старую гофру и погнал в обратном порядке. Yes
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
А ты как думаешь??
Отсоеденяем провода внутри двери, откручиваем ограничитель открытия двери и вытягиваем аккуратно провода из двери. Старый пыльник разрезаем. а в новый просовываем провода, крепим его на место, ну а далее думайте сами XeXe XeXe XeXe
Добавлено спустя 29 секунд:
Horosho Horosho Horosho Horosho
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 27.01.2011 23:34
Я снимал задние двери, только не помню, фишка или в стойке или в самой двери, ничего сложного там нет и точно не помню, нужно ли откручивать дверь целиком или достаточно будет окрутить толь ограничитель...
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 27.01.2011 23:48
Всё, больше ни чего не надо.
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 28.01.2011 15:03
А теперь для тех кто мучаеться данной проблемой в Москве! Да по тому что достать эти самые кожухи проводки было не реально. Были обзвонены и объездены все разборки и магазины,потрачено много нервов но безрезультатно.Многие просто говорили что у них в программах этой запчасти не существует! Как так? На авто стоит,номер запчасть имеет,а в программе нету? Дебилизм какой то! А между прочим порвались они - этим летом и я думаю из за жары. Просто стали разсыпаться в руках! А там ведь провода труться и вода туда попадает и затем прямиком в стойку и полость дверей! Попытался переделать но переделка не порадовала. Хорошо нашёлся человек который согласился заказать в китае эти самые кожухи - ведь основная причина нежелания поставлять - это цена вопроса - около 300 рубликов за комплект на 4 двери. В общем ждал около двух месяцев. Дождался и поменял все четыре - теперь не дёргаюсь и машину свою спокойно мою. Для меня поменять не составило проблем - снимаешь обивку двери, отсоединяешь все разъёмы и вытаскиваешь жгут проводов из двери в направлении стойки. Попросил заказать десять комплектов. Теперь у них в наличии ещё девять осталось. Кому интересны координаты человека - пишите мне в личку. Это чтоб за рекламу не приняли. На момент замены кожухов пробег составил 81000 км.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 28.01.2011 23:18
Нашел у коллег китайцев Very Happy тему на по замене этих гофр с фото.
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 11.05.2011 11:26
fursik писал(а):
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!
Вот номерки:
чето в экзисте передних резинок давно уже нет. Есть идеи где бы их взять?
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 11.05.2011 14:46
Попробуй позвонить
(495)-988-64-79, доб. 107
Правда брал там ещё зимой...
милитарист
Авто: Haval H5 Premiu
милитарист
Ссылка на сообщение 17.07.2011 06:04
Поменял резинки, задние двери разбирать не надо, разъёмы достал из средних стоек нормально, но обязательно надо зафиксировать разъём в стойке чем нибудь вроде прищепки. Передние двери пришлось разбирать и разъединять провода внутри.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.07.2011 21:06
+1 задние разбирать не надо. ) а вот передние - да. сегодня поменял правую передную )) остальные в порядке.
qbad
qbad
Ссылка на сообщение 05.08.2011 16:36
опять их нет в наличии в Экзисте.....
дефицит
А на двери задка такие пыльники никто не менял?
они там S-образные
может номерок кто подскажет?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 05.08.2011 22:19
Может это A11-3724061 ????
qbad
qbad
Ссылка на сообщение 06.08.2011 18:02
нашел на одной из резинок пятой двери код A11-3724245
но он ни в экзисте ни в яндексе не находится
