извиняюсь, если это обсуждалось! очень прошу тогда ткнуть в темку - сам найти не смог!
Собственно проблема - рассыпаются резиновые кабель-каналы, которые ведут от стоек кузова к дверям. в них лежат провода.
обошел несколько рынков - то что там есть, совершенно не похоже на наши.
поспрашали в китайских запчастях - у них такого ни кто ни когда не спрашивал. и позиции для заказа такой тоже нет.
что делать?? может кто уже сталкивался с этим??
или подскажите, плизз, как правильно и где их искать (там каталожный номер или правильное название)!
А в мире столько мест, где я еще ни разу не был (Трофим)
4002110-K00 Жгут проводов передней левой двери
4002120-K00 Жгут проводов передней правой двери
4002130-K00 Жгут проводов задней левой двери
4002140-K00 Жгут проводов задней правой двери
4013100-K00 Жгут проводов двери задка
я у нас видел эти резиновые изделия в магазине который торгует электрикой (сигнализации, кнопки, лампы и т.д.) очень похожи на наши
Vik будет песня, если ты прав. кстати у тебя на картинке задней двери жгут один, а внатуре резинок там две.
serjj а у нас нет... все, что я видел и рядом не стояло...
блин, хоть на изоленту их сажай, пока окончательно не рассыпались... что ж с ними такое сделали?
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Vik
ты оказался прав - позвонил в Ирито - только со жгутом в комплекте.
А машина случайно в покраске не была????
Да и сколько лет авте????
про покраску не знаю - купил машину пару месяцев назад, в сервисе при осмотре покраску не заметили, машина 08 г.в. со старой решеткой
В конце лета тоже заметил что резиновые гофрированные каналы "дверь - кузов" превратились в труху и при пркосновении просто рассыпались. Не знаю от чего, может от жары. Заменил их обычными гофрированными пластиковыми эластичными трубками соответствующего размера. Так как пучёк проводов в обоих концах заканчивается разъёмом, то просунуть через них новую гофру не реально, поэтому были куплены в "Руси" пластиковые гофрированные трубки с продольным разрезом. Отмерил длинну с запасом, вправил в трубку провод - кабель, концы просунул в заглшки - уплотнители дверей и кузова. (чё то как то эротично опиСал ). Так же сделал с двумя кабелями задней (багажной) двери. В добавок места вставки промазал герметиком. Теперь навечно. перекоса, пережатия, деформации этих трубок не отмечено.
У меня ховер 2008г после первой зимы все резинки рассыпались.
Так, что покраска здесь не причем это китайское качество резиновых изделий. SergeoS
Я тоже думал о таком варианте можно еще силиконовые попробовать.
мой ховер 07 года выпуска нет даже намёка на дефекы резинок. может быть спасает то что несколько раз в год обильно обрабатываю их силиконом.
ЗЫ: Может виновато качество не китайских резинок, а фарфорового завода?
ИМХО... антикоррозийщики, в своё время, перестарались.
ПыСы... в Гжель до 10 года кузова шли в комплектации №1 (остеклённые и с полностью собранным салоном).
специально выбирал 2008 г., что б значит поновее был - выбрал!! судя по форуму восьмой год самый проблемный, видать экспериментировали с комплектующими SergeoS спасибо за совет
