КПП и раздатка
На страницу   След. 13
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 25.03.2010 23:39
Нужна помощь советом бывалых.
Загнул рычаг КПП, все работает но оч. неудобно. Править или под замену? Можно попробовать выправить без разборки или разбирать? Pomogite Pomogite
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 26.03.2010 01:05
а что это ты им делал что умудрился его погнуть? если не секрет!!! :smile:
FreeWind
FreeWind
Ссылка на сообщение 26.03.2010 08:03
Втыкал III передачу, в тот момент когда меня протаранила десятка. Правая рука была на рычаге, вот он и ушел вперед и вправо. Сервисмены править отказались, говорят сломаем. Нового не нашли или не захотели.
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 26.03.2010 11:36
Сочувствую!!! Думаю надо снять и подбирать аналог. а может его газом погреть и выпрямить!!! Sad
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 26.03.2010 12:20
Снять и попробовать выгнуть, если сломается пойти к токарю и выточить новый или обломанный кусок и соединить на резьбе.
FreeWind
FreeWind
Ссылка на сообщение 26.03.2010 12:51
Загнулся он слишком легко (как мне показалось). В выходной буду пробовать править. Спасибо за советы.
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 26.03.2010 14:01
FreeWind
Friend всегда пожалуйста !!!! успехов !!!
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 26.03.2010 14:21
это называется не слишком легко а травмо безопасно!
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 29.03.2010 16:25
Сегодня была заменена подушка КПП,вопрос вот в чем.После замены подушки появилась вибрация при начале движения,по мере набора скорости вибрация пропадает,до замены вибрации не было.Какие будут мысли?
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 30.04.2010 12:53
ищи кпп
какой пробег
у всех так начинается
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 30.04.2010 14:59
мифодий писал(а):
ищи кпп
какой пробег
При чем тут сама коробка передач?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.04.2010 15:39
Это у него юмор такой... TyChe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=869665#869665 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=870360#870360
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 17.06.2010 02:25
вчера делал т. о . обнаружилось что подушка кпп гафкнула!!! запихнули пару резинок вибрация при трогание на 1-2 скорости !!! на сервисе говорят что к нам от ховера не подходит!!! кто что делал на наш пикап Sad
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 17.06.2010 16:34
13mangol
От Ховера низкая подходит ФАКТ!
Но после замены стуки в задней части остались, оказалось люфт
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 17.06.2010 22:19
audhara писал(а):
оказалось люфт
простите. люфт чего? и чем лечится? а от ховера 68 мм подходит это факт!!! боал в ирито на тульской 1120р !!! мне интересно а оналог есть подешевше? Very Happy
