Друзья!Помогите по двиглу.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:03
Ребята надо смотреть фильтра не хватает топлива. Может в топливном баке сетка топливоприемник забит от хренового ржавого бензина. Ну еще надо смотреть воздушный фильтр.
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:16
Wingle122 писал(а):
Сегодня потребовалось "притопить" в гашетку, и не смог,
как будто "целка" на каждой передаче, так и не понял, у всех так?
У меня тоже так !! Резко жму на газ для ускорения и тут ступор, провал машина утыкается во что то невидимое так тупит секунды 3 а потом начинает ехать. вот у меня такая вот штука. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
я фильтра поменял на 1300 км пробега, сейчас у меня 4000 пробега, не думаю, что фильтра могут так быстро помереть. Тут еще что то! может на диагностику сгонять???
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:32
Если чек загорается то компьютерная диагностика найдет в чем проблема а она скажет (не хватка топлива) а если не выдает ошибку то все равно придется самому по топливной системе всей пройтись.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2013 10:58
Ребята подскажите какое компрессионное давление должно быть при замере компрессомером? А то мне на диагностике компом сказали не меньше 24 кгс на см2
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 23.03.2013 13:12
rustere
Как минимум нужно в профиле указать тип двигателя. Smile
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2013 13:23
2,8 Т.Д. базовая тройка дизель
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 23.03.2013 13:55
rustere
Для дизеля 24-25 правильно. Friend
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2013 14:08
Во спасибо буду проверять компрессометром буду проверять скоро. Horosho Friend
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
А зазор регулировки клаппанов сколько, случайно не знаешь?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:07
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1921&modelid=102&p_chid=1000
Вот тут как то лежит вся информация под двигателю и его регулировке
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2013 21:44
Horosho
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 31.03.2013 06:59
Ребята сегодня залез крышку сапуна посмотреть открутил диофрагму снял нажал на нее а она рассыпалась какую функцию она выполняет. Нужна ли она вообще там?
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 31.03.2013 07:09
Без данной диофрагмы расход масла увеличится в разы. Это своего рода отражатель паров масла. без нее все будет вылетать на природу, на свободу.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 31.03.2013 07:25
О как надо ставить. А у го не будь маслосъемные колпачьки клапанов выбивало? Это я так для интереса. В одном сервисе спросил они сказали бывало такое на диз. хундайке на какой и на каких клапанах не помню. Но как странно масло у меня так сильно не расходовало. Но спасибо за совет.
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 31.03.2013 12:11
У меня так было однажды - первый раз довел уровень бензина где то до 1/5 бака. Заправился и все стало норм, ускоряется очень хорошо.
Я так понял тема стала собирательной, поэтому задам вопрос тут.
Очень мне нравится как урчит наш (мой) двигатель - бенз 2.2. литра.
На днях потеплело и я первый раз поездил с приотрытыми стеклами.
Так вот, обратил на себя внимание посторонний шум-стрекот исходящий от двигателя под нагрузкой!
Что это? озадачиваться или нет? У всех так?
Этот шум - стрекочит как будто, более высокочастнотный чем общий шум двигла и видимо поэтому его не слышно с закрытыми окнами. Еще особенность, что этот стрекот появляется только под нагрузкой. Если стоять на месте и крутить двиг, то все нормально, лишних шумов нет.
Что скажите?
Клапана наверно?
п.с. и конечно - ВСЕМ ПРИВЕТ! Smile Давненько я не был на форуме.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 31.03.2013 12:25
Александронблин
Ооо да, совсем забыл нас )
У меня ремни свистят, хочу менять, надо бы в Китае, опять заказать.
Не могу понять какой для кондишена от Континенталя?
С открытыми окнами еще не катался, надо будет попробовать.
