подача бензина к форсункам
толя73
Авто: Great Wall Hover H2
толя73
Ссылка на сообщение 01.06.2011 22:51
ехал со скоростью 80км и заглох, оказалось бензин не поступает к форсункам. Снял топливный фильтр, когда включаю зажигание насос в бензобаке работает а бензин с патрубка не идет. В чем может быть причина???
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 01.06.2011 23:22
Бензин кончился))))
Я когда продавал Ховера решил слить с него бензин и пропить кентам по гаражу. Так сказать пропить отвальную. Так вот при исправном авто бензин с патрубка под капотом не льется. При включении зажигания бензонасос подкачивает грамм несколько - и всё... Я сидел и игрался ключем зажигания: включил ...+50 грамм - выключил.... И так много раз. Когда надоело через полчаса и 1 литра надоеного бензина - плюнул и пошел за коньяком в магаз.
Так вот вопрос:
1. С чего ты решил, что насос в баке работает?
2. С чего вывод, что бенз не поступает к форсункам?
Есть ли результат диагностики о давлении и производительности насоса?
И как написал этот пост? Как добрался до компа... Эвакуатор? Буксир?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.06.2011 23:30
Надо было вытащить реле бензонасоса и просто замкнуть контакты, тогда насос работал бы не выключаясь Very Happy
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 01.06.2011 23:36
Ну и где рааньше ты был? Nalivai 40 литрофф бензина в пропасть...
Пусть толя73 так и сделает. И сразу станет видно работает ли система подачи топлива от бака к форсункам или нет.
