Задние сидения, демонтаж
neradion
Авто: Chery Sweet (QQ)
neradion
Ссылка на сообщение 10.12.2010 01:22
Да, QQ не машина для перевозки грузов. Но нужно. Для увеличения объема салона(нужно перевезти части шкафа) хочу снять сидения. Особо не вижу как их аккуратно снять при этом не распотрошить. Это возможно, где-то описано?
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 10.12.2010 20:43
Собирались демонтировать задние сидения, когда шили чехлы под заказ. Снять оказалось возможно только, открутив крепежные болты снизу под сиденьями и слева-справа от спинок.
Разбалтывать конструкцию сидений в новой машине не стали, чтобы не получить потом скрипов, постарались максимально измерить и обтянуть чехлами сидушки прямо на месте.
А сложить спинки в Вашем случае - не вариант? Меня выручает. Smile
Добавлено спустя 36 секунд:
а описание должно быть в книжке по ремонту. Yes
neradion
neradion
Ссылка на сообщение 10.12.2010 22:20
Не знаю как идут сидения на всех QQ. У меня 2 части: большая и малая - вот большая не двигается совсем. А малая - седушка поднимается, спинка вперед отклоняется. Не сильно помогает(
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 13.12.2010 18:03
Странно. У меня всё отклоняется и расправляется. Мы чего только не возили на сложенных сидениях. Вплоть до разобранного кухонного гарнитура.
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 13.12.2010 22:06
Обе части - малая и бОльшая складываются без проблем. Это всегда выручало. Посмотрите внимательно - механизм должен действовать. Yes
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 14.12.2010 11:48
Может, там пимпочка сверху паламалсо?
PowerOfLife
Авто: Chery Sweet (QQ) LUX
PowerOfLife
Ссылка на сообщение 11.01.2011 13:49
а вы не пробовали сперва поднять часть на которой сидят, а уже потом откидывать спинку!?
sapphir
sapphir
Ссылка на сообщение 21.07.2013 16:47
Так ка имею меньше нужного количество сообщений для создания темі напишу здесь. Может кому пригодится или модераторы перенесут в отдельную тему. Родные передние сидухи на КуКушке непонравились сразу поэтому принял решение заменить. Замену искал недолго, случаяно попались с Хюндай купе 2007 года. Растояние между болтами такое же - 40 см. Длина салазок чуть больше, но с купешки очень глубокие и я установил спереди 10 см проставки и сзади 6 см. Это и позволило без сварки, через проставки болтами прикрутить в штатные места.
не могу фото вставить и не могу понять почему.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:01
интересно посмотреть,фотки есть?
sapphir
sapphir
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:35
По другому не знаю как фото выложить:
http://piccy.info/view3/4879954/a69e9282ed19510c04e7f2a9f915f168/
http://piccy.info/view3/4879967/60ed275ad3c4d50d341247df65d6eb97/
http://piccy.info/view3/4879974/7018d6b77739cad60801198c9fd8d9bb/
http://piccy.info/view3/4879980/08e4b8d2e34c163ca5bd1af16db0b5b2/
http://piccy.info/view3/4879982/4702790501230a5d7cc0b04583862d1b/
Кстати под родные ремни безопасности на сидушках даже ответки подошли. Растояния между сёдлами хватает чтоб к ручнику добраться, хотя конечно и меньше чем в стоке. но не забываем что я поднял, может если для высоких и ненужно подымать то ручник будет на уровне сидушек.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.07.2013 18:13
классные сидухи,у меня от родных седёлок спина первое время оч сильно болела,даже под пояснице подушку подкладывал
