maksjamba
mr_proper
Жека_161
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
28.12.2009 12:26
mr_proper писал(а): |
Попробуй поспрашивать в магазах для Daewoo от тико или матиза 0.8 могут подойти. |
Ага, а могут и не подойти. Я ведь не спец, как сориентироваться в вопросе (да и матизовода знакомого нету, под капот к нему заглянуть чтоб). Но всё равно спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Жека_161 писал(а): |
Да, да и у меня такая же проблема пробег около 70000, но меня это совсем не напрягает, пока! Болты, которые притягивают коллектор выпускной, очень сложно отрутить. Поэтому смиряюсь пока с ревом небольшим под капотом |
Ну, Жека, на рёв это мало похоже. Скорее, со стороны напоминает какую-то швейную машинку (по звуку)
негр
mr_proper
mr_proper
Snake_vgsha
Snake_vgsha
29.12.2009 09:23
1. едете на рынок, покупаете кусок паронита или еще какой то другой гадости для изготовления прокладок главное чтобы материал был расчитан под высокие температуры, на рынке думаю что нибудь подберут, снимаете свою, размечаете заготовку и вырезаете (вырубаете если материал метализированный) вариант дешевый и простой на мой взгляд.
2. Сечь может еще из подвижного соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой, это болезнь всех без исключения флаеров, как лечить не знаю забил на этот недостаток т.к. раскрутить это соединение трудновато.
3. Из за пропускания выхлоплых газов до лямба зонда может увеличиваться расход топлива, незначительно но может.
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
29.12.2009 18:01
Блин, парни, я по ходу ошибся
Прав, скорее всего, Snake (как всегда ): у меня, по-моему, оттуда и сечёт! Я глянул и понял, что даже если подберу нужную прокладку, то открутить эти болты просто нереально - раскурочу всё. Так что тоже (пока!) решил забить. Вроде несильно мешает
Стрекочет только прикольно, словно дизелёк какой-то дэцльный
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Всем спасибо, что откликнулись!!!!
Короче, как говорится, "будете у нас на Колыме..."
негр
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
Авто: Geely Emgrand 7 lux
29.12.2009 20:29
maksjamba писал(а): |
Прав, скорее всего, Snake (как всегда ): у меня, по-моему, оттуда и сечёт! Я глянул и понял, что даже если подберу нужную прокладку, то открутить эти болты просто нереально - раскурочу всё. |
Мне с одной стороны болт "скрутили" приварился намертво, с другой стороны с помощью ВДэшки смогли открутить. Найти болт не смог - заказал мне выточили! надо закалить только. Встал вопрос о подборе кольца соединительного . Кто сталкивался помогите! С какой машины подойти может? Или только оригинал заказывать?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
30.12.2009 09:49
Можно подобрать от калины, но немного подрезать придется, а вообще на штатную прокладку, старую наматываешь азбестовую нить и просаживаешь, чтоб легче сажать подвижное соединения было надо помазать графитной смазкой, в результате получаем следующее графитка выгорает, на остатки графитки прикипает азбестовая нить, сечь 100% небудет, геморой сам сабой разрешился.
Чтобы это все раскрутить пострадать придется и вд-шка тут не поможет уксус и дихлафос (желательно старый русский) ваш лучший друг в этой ситуации или электролит нинут на 10 полить потом смыть, обстучать акалину, а вот потом только срывать с места болты.
Вопрос в том надо ли этот геморой решать.
boss555
boss555
Авто: Flyer
30.12.2009 13:53
я сразу купил пару колец, одно бросил в багажник к прочей мелочи. второе поставил, открутил при помощи двух переходников из набора головок. думаю делать надо..во первых запах угара, во вторых так и до пожара не далеко. пытался подобрать, но остальные существенно больше в диаметре. юмор в том что для ауди в два раза дешевле чем для нашего летуна!!
Сергей Лисицын
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
06.12.2010 22:42
[quote="Сергей Лисицын"]Мне с одной стороны болт "скрутили" приварился намертво, с другой стороны с помощью ВДэшки смогли открутить. Найти болт не смог - заказал мне выточили! надо закалить только. /quote]
Подскажи пожалуйста размеры болтов. Какой диаметр ,длина,шаг резьбы?
Сергей Лисицын
