шаровые
На страницу   След. 39
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 15.11.2010 15:53
Чего за хрень такая не подошли шаровые от РАФ 2 Flennor FL816-D ....... Машина 2007 сборка Калининград дв Митсу 2,4....... Открывается в месте с шаровыми febi-23243..........
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 15.11.2010 17:17
у меня передний привод и двиг актеко-1,8 запчасти подбираю от рафа 2000-2005 гг-
ACA20L-AZMNKW 05.2000 - 11.2005 MANUAL TRANSMISSION LEFT-HAND DRIVE VEHICLES EUROPE по экзисту(двиг 2,0 литра)
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 15.11.2010 17:53
Короче надо менять шаровые а на какие не знаю...... если только на родные и то не понятно кому потходят кому нет......
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 15.11.2010 19:52
я когда заказал шаровые-пришли.перед тем как ставить снял родные-на вид одинаковые на первый взгляд.ставя от рафа-не становились,из-за крепления болтовых-само крепление чуть больше.стачивать не стал.
родные на рычаг ставятся сверху-эти ставил снизу.затянул и все.
шаровая от рафа febi
а это родной
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 15.11.2010 20:52
Саша, подберешь-отпишись. По эксисту заказывал?
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 16.11.2010 12:25
Да заказывал в экзист , не подошли даже рядом ни с верху не с низу , не подходят даже близко по отверстиям в рычеге........
Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:
Кто менял на Калининградской сборке , передний привод Митсу 2,4 2007г ...... ОТПИШИТЕСЬ ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРЕН !!!!!!!!!
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 18.11.2010 23:27
Я менял но ставил какие то китайские. В магазине для чериков купил. Там были какие то дешовые и подороже я взял подороже где то за 850 рупиев.
Gaheriz
Авто: Tiggo 2.4
Gaheriz
Авто: Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение 19.11.2010 23:24
когда менял шаровые, купил такиеже , естесно не подошли )
растояние между 2 посадочными местами болтов больше чем на рычаге. пошел и купил шаровые MAPCO, подошли без проблем, только шток самой шаровой опоры чуть длинее, чем на оригинальных. Вывод: шаровые от RAVа в existe покупать и менять только в сборе с рычагами ) или покупать шаровые в магазине чериковских запчастей )
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:10
вопрос такой - никто не практиковал "вкачивание шприцом" смазки под пыльники для профиллактики и внутреннего спокойствия? или есть сведения о наличии её (смазки под пыльниками) в достаточном количестве?
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 22.11.2010 11:23
Купил родные , все подошло .... Не стал больше эксперементировать и так родные отходили 115000км. так что надеюсь и эти походят.......
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 22.11.2010 12:14
на сколько я смотрел и видел на экзисте все рычаги одинаковые что родной,что аналог(не зависит чья сборка).а с самими шаровыми-T11-2909060 надо смотреть и подбирать правильно.я заказал и подошли,только нужно правильно выбрать замену(и машину соответственно)
Flennor FL816-D .......от старой модели чем то похож на кроссовок-немного поторопился.
febi-23243 эти наши.а бьются вот эти от febi-28699.они даже на фото разные
DCI_MOW
Авто: Chery Tiggo 2.4MT
DCI_MOW
Ссылка на сообщение 30.11.2010 09:46
Коллеги, кто мне может прояснить такую проблему При смене шаровой на своем тиго 2.4 монопривод автотор, обратил внимание, что закреплена она странно - снизу рычага. Соответственно шпильки, как на фото Сереги, забиты в шаровую через отверстие в рычаге TyChe . Новую шаровую ставил от Direct Parts - 02734B, подошла идеально, но соответственно для установки шпильки пришлось выбить и забивать через отверстие в рычаге. Что характерно, в руководстве по ремонту - шаровая - сверху!
Почему так, понять не могу, более того, мне кажется сверху ее поставить и нельзя, поскольку нет ровной площадки и шаровая будет работать на излом. Кстати с новой шаровой шел Г-образный штуцер, который закручивается в отверстие снизу, видимо для закачки смазки шприцом. Честно говоря такое видел первый раз))
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 30.11.2010 10:53
У меня стояла с низу и поставил снизу , покупал родные....
PyMbIH
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
PyMbIH
Ссылка на сообщение 30.11.2010 12:33
Ставил родные, так как хватило и Flennor'а и Febi. Родные стали идеально (удивительно, но факт)
DCI_MOW
DCI_MOW
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:22
К родным кстати претензий нет, сменил на 80 тыс, просто за компанию с подшипником ступицы, она вполне еще живая, резинка как новая. На всякий случай оставил, не выбросил Very Happy
