SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
31.10.2010 20:59
Какая-то ерунда началась с печкой. Элементарно из салона не получается переключиться на горячий воздух, т.е. сам ползунок вроде как на горячем воздухе, но на самом деле где-то на уровне 3х часов дня. Есть подозрение что заклинило какую-то задвижку в самой печке... никто не разбирался? Или эт дело серьезно и надо ехать к дилеру?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
01.11.2010 13:05
Думаю можно попробовать самому, у меня была чуть схожая ситуация, слетел тросик и не переключалось направления обдува, дул только на стекло.
SerMaxim
SerMaxim
01.11.2010 16:23
А как снять лицевую панель? С чего начать?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
02.11.2010 07:26
Где-то это уже подробно описывалось, не помню где.
Сначала снять боковые черные панели возле дверей, они на защелках, потом обод серебристый вокруг регуляторов печки и др. кнопок, он тоже на зажимах, после этого откручиваем все появившиеся шурупы для снятия декоротивной панели "под дерево". При необходимости можно снять большую панель возле ног водителя (два шурупа снизу под рулем, остальные появятся после снятия декор панели и боковой возле двери). Точно не помню, вроде еще нужно снять черный кожух возле руля, там тоже два шурупа снизу и защелки.
Дядя_Ваня
Brainwasher
Александров
Brainwasher
Arterm Kirush
Arterm Kirush
17.11.2010 09:33
Brainwasher писал(а): |
антифриз только по большому кругу |
А сам двигатель прогревается дольше? Или как раньше?
Brainwasher
Arterm Kirush
Arterm Kirush
19.11.2010 13:51
как и раньше |
Значит термостат не "заклинило". Иначе, если термостат будет гонять по большому кругу системы охлаждения, то и двигатель дольше должен прогреваться.
Brainwasher
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
19.11.2010 19:24
А есть у кого документация на систему отопления или охлаждения двигла? |
У ВСЕХ в Инете - берешь "документация на систему отопления или охлаждения двигла" 4G93 и "смотришь ее".
