Подключение датчика удара к штатной сигнализации
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 13.10.2011 15:32
Вот так я подключал допы к штатке.
Извеняюсь, после изменения формата не видно точек соединений.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
lav писал(а):
а по поводу датчика, так его можно комутировать контактами замка багажника, чтоб при открытии багажника датчик отключался.
Интересно это как? машина на охране и ключ вынут, а на дверь идет короткий импульс. Нет, я не говорю что невозможно, я даже могу разработать схемку, но сразу предупреждаю получится громоздкий огород! XeXe
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
lav писал(а):
Лично у меня при открытом багажнике машина остаётся под охраной сколько хочешь
У тебя датчик к штатной прицеплен, или доп сигналка стоит? Если к штатке, то к какому выводу?
обещенная схема
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 20:56
Интересно это как? машина на охране и ключ вынут, а на дверь идет короткий импульс... Это просто и огород не нужен. Землю на датчик подать от контакта и когда багажник открывается, датчик обесточивается. Да, чтоб не счетать секунды, просто нужно выкрутить немного резинки-буфер и багажник всегда будет отсчелкиваться.
Добавлено спустя 5 минут:
P.S Можно и питание и землю отключать через реле, управляя контактом багажника.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 21:06
Говоря об огороде, я и имел в ввиду доп. реле (нахрен их городить, если и так все нормально!)
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 21:25
Можно и без реле, хотя ты сам его всабачил, просто контактом багажника т.к ток там мизер.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:12
Я реле всабачил чтобы зумер при открытой двери при движении не пищал, и только!!!
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Я вход датчика посадил на выход капота. А ты я так понимаю на выход багажника (а выход багажника при открытии с брелка обводится штатной сигналкой) это мое предположение.
Ты в будущем по подробней описывай, чтоб всем понятно было, а лучше схемы прикладывай.
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:21
Не понял, ты ездишь с открытыми дверьми? Надо будет попробовать, кажется у меня не писчит.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:26
Не напрягай, если датчик удара не обесточить, или не разорвать выход, он постоянно при движении подает сигнал на тот вход который ты сам посадил (включая крышку багажника) проверенно!!!
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:27
Я предлагал как запитать датчик, чтобы при поднятии а потом закрывании багажника не срабатывал датчик удара Yes
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:37
Да я то понял твою мысль, но судя по схеме цепь замыкается , а не размыкается при открытии зад. двери.
Но исходя из выше изложенного поста, можно предположить что если подать сигнал с датчика удара на заднюю дверь конт. 19, сигналка не будет срабатывать, т. к. при открытии багажника с брелка блок FBCM обводит этот вход. Но обесточивать датчик удара при движении все равно надо,
иначе будет пищать как будто эта дверь открыта!
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:57
Чтото ты там намудрил т.к при отключенной сиги датчик висит баластом и при движении ни как не влияет, а у тебя он получается всегда в работе. Наверно нужно диодами развязаться.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 23:08
Ну та даеш, при отключенной сигналке датчик начинает работать как обычный концевик по минусу (усли его не обесточить) поэтому и сажаем на какой нибудь концевик какой нибудь двери т.к.
у штатной сигналки нет в схеме нормального выхода о взятии или снятии!
Посмотрите схему, или поэксперементируйте как я.
Но я не пробовал сажать на крышку багажника, так что проблема при открытии багажника чтоб сигналка не сработала возмжно легко решаема.
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 23:31
Так подцепи по питанию с управлением светодиодом типа 2и. Как светодиод загорается(один вход через диод и кондёр сглаживать импульсы мигания) датчик включается.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.10.2011 23:40
Не умничай, расматривал такой вариант, но пришел к выводу что реле проще и надежней, к таму-же оно мне необходимо чтоб пейджер на охрану ставить!!! XeXe
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.10.2011 23:55
Ну раз ты сам с усам не буду умничать,а пойду спать XeXe
afch
Авто: Chery M11 база
afch
Ссылка на сообщение 28.12.2011 02:37
А кто-нибудь знает где находится провод(контакт) открытия дверей, который можно подключить к доп сигнализации?
Мне в сервисе подключили на плафон освещения салона, но это жутко неудобно, хочу переделать сам.
Инструкции от DeepDJ читал но распиновки разъемов не нашел(может не умею пользоваться?)
