Проблема с стоп-сигналом
На страницу 1 2  След.
Андроник
Авто: Great Wall Deer G5 SUV
Андроник
Ссылка на сообщение 15.10.2010 22:57
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет в чём может быть причина отказа стоп-сигналов, причём всех трёх(пр.,лев. и верхний) одновременно. И откуда начать искать проблему.
С ув. Андроник.
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 15.10.2010 23:23
Кнопка над педалью...
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 15.10.2010 23:30
было у иеня на ховере такое.Около педали тормоза под торпедой есть аллюминиевый патрончик с лягушкой. отсоединить провод,открутить ,можно рукой, развальцевать патрон,снять его и увидишь два контакта из говенной мягкой меди с претензией на бронзу.Поджать их пинцетом поближе друг к другу и снова собрать.Дело минут на тридцать,но после этого забыл. Yahoo Yes
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 04.10.2012 09:47
Здравствуйте!
Перестали работать все три стоп-сигнала (боковые и верхний). Сейф гжель 2008 г. евро 3.
Предохранитель стоп-сигналов (5А, который у левой ноги водителя) - исправен.
Кнопка на педали тормоза (лягушка) тоже исправна, прозванивал тестером. Дополнительно пробовал замыкать контакты параллельно кнопке на педали тормоза - стопы все равно не горят.
Вся остальная электрика (в том числе задние габариты, задние птф, фара заднего хода, подсветка номерного знака и т.п.) работает исправно.
Где смотреть? Подскажите пожалуйста.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 04.10.2012 10:50
Прозванивать проводку от фонарей и до точки обрыва, или наоборот.
andrej-56
Авто: Great Wall Safe
andrej-56
Ссылка на сообщение 05.10.2012 10:15
И бутерброды взять не забудь Very Happy Ищи обрыв или плохой контакт по жгуту в салоне вдоль сидений водителя и пассажира за ним,а также под левой боковиной в багажнике(лучше оттуда и начни)Либо в сервис Izvini
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 11.02.2016 08:14
Перестали работать задние стопы. При чем тот, что на крыше исправно горит (не работают в задних крыльях при чем оба сразу).
Т.е. сигнал приходит (лягушка работает), выдергивание разъема в заднем левом крыле отключает/включает стоп на крыше.
Подскажите куда копать дальше? Pomogite
Провод от колодки на задние фонари идет один и разветвляется или на каждый фонарь идет отдельно?
Если подскажете по цветам (куда чего) будет вообще замечательно.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.02.2016 18:05
Ну если выдергиваешь и тухнет догадайся с трех раз, ну чего уж проще- взять контрольку и пощупать, лучше ввиде лампочки, потому как электрика такая штука, мультиметр покажет цепь, а под нагрузкой не будет.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.02.2016 19:12
А бывает, что сами лампочки перегорают. Crazy
Вот тут, можно "цвета" посмотреть: https://www.drive2.ru/l/7936779/
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 12.02.2016 08:58
спасибо дружище Friend
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тухнет тот, что на крыше. Основные как не горели так и не горят
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 24.02.2016 13:03
Как в итоге выяснилось перегорели лампы, при чем обе. О как бывает.
Лампы заменил, перенес стоп и противотуманки как у Туриста (еще раз ему спасибо).
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.02.2016 14:27
А-Олег, да не за что.
У меня так передние габариты сгорели, в свое время.
Сам не сразу поверил, что обе лампочки одновременно. Izvini
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.02.2016 16:34
А че удивляться, я б не удивился что все три стопа сдулись бы, ведь все в одной цепи, бросок тока и привет.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Вот еще загадка для электрика - перестала гореть подсветка номера, включаешь заднюю - загорается вместо задних фонарей, НО ПРИ ЭТОМ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ всегда еле светится , причина перетерло масовый проводок в задней двери... но при чем здесь габарит, причем один ?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.02.2016 19:40
Very Happy Мда... Izvini Смотреть надо. Наверно еще где-то что-то...
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 28.02.2016 18:54
Еще масса? Friend XeXe
