В связи с массовой проблемой с блоком ВСМ на Н3/Н5... ИРИТО проводит массовую их перепрошивку:
irito.ru писал(а):
Уважаемые владельцы автомобилей Great Wall Hover!
В случае проявления на Вашем автомобиле неисправности работы блока управления электрооборудованием BCM (после долгой стоянки невозможно включить освещение, стеклоочистители, электропривод стекол и т.д.), просьба незамедлительно обратиться в ближайший дилерский сервисный центр (с подробным списком можно ознакомиться на сайте ) для БЕСПЛАТНОГО устранения данной неисправности.
с уважением, Группа Компаний ИРИТО
Вчера столкнулся с этой проблемой. Не открывались двери, не было света, поворотников и т.д. Открыл ключем. Доехал до дилера.Заставили мыть машину. Ждал минут 40, после мастер за 30 секунд всё устранил, не разбирая панель. Как он объяснил, что приловчился рукой подлазить за панель и снимать штекер с этого блока. Т.е. при возникшей проблеме нужно просто снять и поставить разъем на этом блоке. Машина с 3 по 13 сентября стояла в гараже ( был в отпуске), после без проблем всё завелось, открылось и поехало. С 14-го сентября ездил каждый день. Получается сработа эта функция через 18 дней после стоянки. Как то странно у официала внятного ответа так и не дали.
P.S. попробовал сам добраться до этого блока, не получилось _________________ Подпись
Если это называется перепрошивкой , выдернул - вставил , то такой оргазм нам не нужен
Сегодня с таким косяком столкнулся. Утром сегодня подхожу к машине - открываю с брелка с сигналки. Брелок показывает открытую машину - а двери заблокированы. Открыл с ключа. Завел. Фары не зажигаются, подсветки панели нет, салонного света нет! Сбросил клемму - вылечил!
Машина простояла НОЧЬ!
А вот выдернул - вставил - это не перепрошивка - это халтура! _________________ Подпись
В субботу ездил на прошивку блока, отключалась пятая дверь при стоянке.
Прошили, сегодня машина не открылась с сигналки, только ключем, не работали все фары, дворники, омыватели. Доехал до Ирито, сказали что надо скорее всего менять блок, если еще раз повториться то запишут на замену.
Сегодня на Тульскую не я один приехал с такой проблеммой, трабл массовый.
Глюк при необходимости устраняется скидыванием клеммы (до следующего раза). _________________ Подпись
Хм, интересно, у отца на Н5 пока тьфу-тьфу-тьфу таких проблем не было, но после долгой стоянки 5ая дверь открывается только если сначала открыть одну из дверей или что-то типа того, тогда кнопка начинает работать. мы думали это так и задумано типо от несанкционированного доступа. так это получается глюк чтоли или не мешать машине ездить? _________________ Подпись
В Ирито Север сказали так быть не должно.
Блок заменили но эпопея продолжается.
мне тоже кажется что так задумано с завода в целях безопасности. а даже если и нет, то если кроме этого глюка никаких других нет, то проще не мешать машине ездить не лезть, не факт что после прошивки или замены не станет хуже... _________________ Подпись
