Указатель температуры О/Ж. тигго 2.4
Alligator
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alligator
Ссылка на сообщение 02.11.2010 13:20
Проясните пожалуйста ситуацию - стрелка указателя температуры не поднимается выше вертикального положения ,даже при работающем вентиляторе в жару.т.е примерно градусов 60- 70. у кого было такое или это норма?
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 02.11.2010 13:27
У меня так же Yes
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И не парюсь. Главное не перегрев XeXe
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.11.2010 13:30
Норма, у меня дальше вертикального положения, стрелка ни разу не заходила. Где-то вообще то тема про это была.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 02.11.2010 13:47
Реальная температура в этом случае 85 -100 градусов. После 100 гр. начинается небольшое отклонение вправо.
MyTiggoIsFantastic
Авто: Chery Tiggo 2AT
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 02.11.2010 13:51
У меня стрелка при прогретом двигателе стоит колом.
Alligator
Alligator
Ссылка на сообщение 02.11.2010 15:18
Но это же не нормально... Sad Sad Sad
andiss
Авто: Lifan Breez 1.6
andiss
Ссылка на сообщение 02.11.2010 16:24
Вполне нормально. Smile А еще когда у меня нексия была так там стрелка бензина на середине ооооченьдолго держалась, а потом резко падала на ноль. Со временем приноровился. Smile И ты привыкнешь.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.11.2010 16:50
Alligator
а можно один не скромный вопрос
а о каком моторе вообще речь-то?
а то тут отписались все кому не лень
и у кого 2.4 и у кого 2.0 и у кого 1.8
и вообще можно было бы и в профиле указать какой мотор Fu
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 02.11.2010 17:33
тоже самое и у меня и я не парюсь.значит все ок.вот если бы ты в жару закипел а стрелка бы врала то тогда да....
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 02.11.2010 17:41
Уже писал, в соседней ветке, но повторюсь. У меня стоит БК, т.е. есть с чем сравнивать температуру. Стрелка стоит по середине это примерно 85-100 град. Диапазон довольно большой. Если на одно деление влево(меньше) это 76 град. У меня фигня такая и не могу ничего сделать(термостат уже менял, и тоже самое).И то что говорят, что меньше температура это фигня, а больше это уже критично. То я скажу что не догрев это тоже плохо, двигатель работает не в режиме, а режим для него 90 град. И от этого и износ выше и расход выше и т. д. Поэтому не заморачивайтесь только в том случае когда стрелка стоит по середине. и это правильно для всех двигателей.
Alligator
Alligator
Ссылка на сообщение 03.11.2010 10:10
сергей-УФА писал(а):
Alligator
-Дигатель 2,4.
- когда закипит - поздно будет что то предпринимать....
- согласен полностью по поводу недогрева и перегрева...
- и опять же ,я так предполагаю проще устранить неисправность указателя или датчика ,чем устраивать танцы с бубном.
Sad
