OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
12.12.2010 00:27
+1 Я потом взял обычные покрышки Кама-235, так они шумные, но аквапланирования нет почти совсем, в дождь 120 ездил нормально. А на Максисе этом чуть не убился на гораздо меньшей скорости. Резина очень важна, если нет денег, русская резина тоже ничего (летняя).
Mёd
A.B.D.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
20.04.2015 03:35
Mёd Встречал подобное, но не на Тигге. Умельцы при ремонте передней подвески воткнули длинный болт и при повороте и сжатии подвески он касался боковины. Это было давно, так что подробностей не помню.
Mёd
Mёd
20.04.2015 06:11
руль вправо-влево до упора крутила жена, я смотрел из ямы - ничего не касается. При сжатии подвески конечно не смотрел, но не должно. в подвеску до сих пор никто не лазил. И, повторюсь, по виду потертости - она несвежая (поверхность загрязнена, без свежих борозд), поэтому и предполагаю, что что-то в свое время туда попало, побыло-потерло, а затем вывалились.
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
20.04.2015 06:46
Mёd писал(а): |
между колесом и стойкой набилась грязь с камнями |
+100 Это от грязи с камнями. У меня так диски поцарапало с внутренней стороны. Диски не родные, царапины обнаружил при смене колес.
вадимка
вадимка
20.04.2015 07:11
колесо спущено было и на нем юзали..вот и вся причина
Андромихась
Mёd
Mёd
20.04.2015 21:35
давление 2.0
на спущенных не ездили.
вадимка
вадимка
20.04.2015 21:38
Mёd
не ломай мозг...по ходу сам написал,что буксовал и в грязи мож кирпич лежал и об него резину и заполил...а такой кусок грязи под арку или рычаг забиться не мог...просто не реально
tiggoneed
tiggoneed
30.11.2021 08:10
Диски и шины девятилетние (летние заводской чемпион, зимние Йокогама), пробег 42000, протектор нормальный, износ равномерный. После перебортовки зима—лето и балансировки в течении месяца всё хорошо. Потом начинает подтравливать и давление падает на 0,4 атмосферы за неделю. Запаска с диском держит ( я её в прошлом году задействовал). Переместил на запаску задний правый диск с шиной и он тоже травит, хоть и весит. Замена ниппелей не помогла. И что с этим делать?
V@sily
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.11.2021 11:19
tiggoneed писал(а): |
И что с этим делать? |
Можно накачать до 3-4 бар и искать утечку распылителем с мыльным раствором. В некоторых случаях шина от старости начинает травить через трещины, но при нормальном давлении это можно и не обнаружить.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
30.11.2021 22:06
Герметизацию бортов шин при монтаже делали? На старых корродированных дисках это почти обязательная процедура.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Demon6 писал(а): |
В некоторых случаях шина от старости начинает травить через трещины, но при нормальном давлении это можно и не обнаружить. |
Да, если есть старинные (> 3х лет) ремонты с помощью жгутиков, то может травить через них. Замена жгутиков на заплатки помогает решить пролему.
