Износ резины. Вопрос к знатокам.
На страницу 1 2 3  След.
bmv777
Авто: Chery Tiggo 1,8
bmv777
Ссылка на сообщение 05.10.2010 21:57
Ситуация следующая: Предложили машинку 2008г, 1,8л, пробег по приборам 27000. Вроде все посмотрел, все нравится, но колесики ( как заявлено штатные МА-501)- имеют износ весьма значительный. Неужели с таким пробегом это реально, или как объясняет хозяин -резина барахло. Кто подскажет буду весьма признателен.
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 05.10.2010 22:35
У меня на 35000 передние почти в 0 стерлись!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 05.10.2010 23:00
Равномерный для передних и задних колес? Равномерный по пятну контакта?
Сход-развал сделать не помешает в любом случае Izvini
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 06.10.2010 07:07
не знай у меня как новая .......она же жесткая, чтобы стерлась .....это как ее надо убивать.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 06.10.2010 07:17
62000 родная резина как новая.
ИХМО сход-развал не сделан.
Резину как ни жалко лучше выбросить и купить новую. Я тут в лужу въехаль... как по льду.
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 06.10.2010 07:55
Если схождение не правильное, равномерно стирается в ноль за 15000 км.
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 06.10.2010 08:46
Купил весной машину, сделал сход-развал на пробеге 1500км, к осени передние шины были изношены на 70%, задние на 20%. На следующий летний сезон поменял местами передние и задние шины, к осени на передние, которые в предыдущий сезон на задке ходили, вообще было грустно смотреть. Это все на пробеге 35000км, резина MAXIS.
На третий летний сезон поставил Якогаму - за 15000км выглядит как новая.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:14
Балансировку колес проверить не помешает (если не выбрасывать их, конечно).
У меня одно переднее колесо оказалось совсем неотбалансированным. Заметил это только на трассе при скорости свыше 130 км./ час. руль начинал подергиваться.
Ну и состояние ходовой перед тем, как сход-развал делать обязательно проверить. Правда, нормальный мастер это всегда сам сделает, без напоминаний.
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
DmitryS
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:22
У меня родная, максис 501, там у неё с рождения не такой глубокий протектор как на нормальной резине, сейчас пробег 10 000 почти, вроде износа не много.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:50
Тоже на штатной с завода Кумхо... езжу и езжу.
Череп тигра
Авто: Chery Tiggo Т11
Череп тигра
Ссылка на сообщение 06.10.2010 11:23
100% сход-развал нужно делать. ИМХО такой резины не выпускают чтобы за 30000 самоубилась. Даже отечественная больше пройдет при нормальном сходразвале.
Безсменно катаюсь на штатной champiro. 82000 уже прошел. Полет нормальный. По состоянию резины, думаю, еще 40000 пройду.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 06.10.2010 13:29
В том то вся и фишка, что китайская резина - полное гавно, не умеют они каучук правильно использовать. Родных дворников на одну зиму хватило, после чего плохо собирать влагу стали, резинки уплотнительные зимой дубеют и к стеклам примерзают, выдираются при попытке опустить-поднять стекло, знающие люди их перед морозами силиконам прыскают, втулки амортизаторов скрипят при проезде "лежачих полицейских" - да на форуме куча жалоб именно на резиновые китайские детали... нееее, наша резина гораздо качественней.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 06.10.2010 13:45
Даже не столько в плане износа,а по эксплуатационным характеристикам. По крайней мере та,что с завода стоит. На брильянсе у меня китайский мишлен стоял дубовый и шумный,на мотоцикле китайском вообще как пластмассовая резина была,на тигге сейчас чампиро дубовая и скользкая Sad
bmv777
bmv777
Ссылка на сообщение 06.10.2010 18:15
У всех опыт разный, но понял главное- излишний износ в данном случае не является признаком смотанного пробега. Спасибо всем поделившимся своим мнением.
Про балансировку сам сразу подумал: при тестдрайве чувствую колбасит, так что если сделка состоится, начну с посещения шиномонтажа.
edikru2007
Авто: Chery Tiggo t11
edikru2007
Ссылка на сообщение 13.10.2010 12:41
Резина Ма-501. Машина 04,2010г. пробег 16000 - состояние новой резины.
Зря на китайцев наговаривают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посмотрите сколько балансировочных грузиков (масса и количество) на их резине, разговор считаю бессмысленным и бесполезным..............
