Раъём подключения к датчику хола на трамблере
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
dacent
Авто: Flyer
dacent
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.01.2010 21:09
Привет всем! Всё началось когда я первый раз заглох на светофоре. Пробую заводить, стартер крутит, но не схватывает, залез под капот пошевелил все контакты завелась. Доехал до следующего сфетофора опять заглохла. Проделал тоже самое опять завёлся. На следующий день погнал на диагностику, там не разу не заглохла. Поставили диагноз: мол идёт перезарядка, срабатывает защита, двигатель глохнет, что нужно менять реле перезаряда на генераторе. Но что-то меня это смутило?! На работе знакомый слесарь пошевелил разъём на трамблере, начала заводится. Оказалось всё дело в это разъёме см. фото. Поискал в своем городе по запчастям ничего не нашел. Можно ли примастырить чего нибудь другое или где купить? Заранее спасибо
1
2
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.01.2010 16:36
ничего себе диагноз Crazy Это они что ли исключили все причины? (катушка, бенз, свечи, что там еще)
а как доказали?
если вы в Московской области, доедьте до Москвы, м?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 22.01.2010 12:56
купи контакт клинера, и зубную щетку, залей и почисть разъем, поменяй уплотнительную резинку на разъеме.
tavael
Авто: Flyer 2
tavael
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 01.10.2010 09:44
Ребят, кто че делал с этим разъемом? на что меняли? Чистка, смазка и всякие клинеры не помогают... На разъме надломлен один контакт, что является причиной постоянной остановки движка. Временно подвязали проволокой Crazy но проблема всёже вылазит иногда. Надо менять фишку. Или ещё была мысль напрямую припаяться к контактам...
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 01.10.2010 10:15
tavael
по идеи - берем маленький разъем папа-мама (нам нужны мамы) отрезаем старую фишку обжимаем провода и по одному вставляем. а че от ВАЗ 2109 НЕ подходит.
tavael
Авто: Flyer 2
tavael
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 01.10.2010 14:16
benladen72 писал(а):
tavael
так у таза ж другой немного разъм?? Mdaa Если только ставить вазовский датчик холла и к нему уже вазовский же разъем... Не знаю стоит ли, т.к. родной пока что рабочий.
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 01.10.2010 15:42
Я тоже думал что разъём мозги пудрит (пластмасса равалилась наполовину).оказалось дело не в разъёме ,а в датчике ХОЛЛа в трамблёре .Заменил датчик и ни каких проблем.Гоняю с января со старой развалившейся фишкой ни разу не глохла.
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 01.10.2010 16:26
а как ты его оттуда вытащил и на что менял на родной или...
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 01.10.2010 21:40
По замене датчика ХОЛЛА смотрите тему на форуме.Я менял на ВАЗовский.
