Адаптер на 220 в. Установка инвертора.
На страницу 1 2 3  След.
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 24.12.2008 19:10
Для ноутбука в дорогу взял адаптер для преобразования 12 В в 220 В. Работает, всё по-честному. Но! В инструкции по установке рекомендуют поменять предохранитель прикуривателя на 30А. Логично предположить, что тем самым увеличится риск для проводки, о качестве которой читал на форуме. Хотелось бы услышать мнения.
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 24.12.2008 19:23
у меня без всяких предохранителей нормально работает. это если напрямую от аккумулятора цеплять, то нужен предохранитель.
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 24.12.2008 19:27
Речь о предохранителе прикуривателя, через который идёт соединение, а не о предохранителе адаптера. Адаптер, чёрт с ним, главное чтобы в дороге проводка не подвела. Нетбук 24W, может напрасные сомнения?
Ссылка на сообщение 24.12.2008 20:32
Yeugene писал(а):
Нетбук 24W
24W/12В=2А КПД адаптера- процентов 50, ток не превысит 5А = ИМХО можешь не заморачиваться Yes
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.12.2008 22:15
150 ватного за глаза бы хватило
только промерь его мультиметром
сколько он вольт даёт
ато преобразователи иногда врут жестока и что нибудь ниработает либо сгорает
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 24.12.2008 23:36
Пользовался и для ноута преобразователем на 19V и преобразователем на 220V 150W проблем небыло Ok
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 25.12.2008 03:53
Даю совет - надыбай где нибудь УПС с убитым аккумулятором на 12 В - акк нафуй выкидываешь - клеммы кидаеш на свой аккумулятор у и будет тебе счастье - лучше любых преобразователей
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 25.12.2008 12:07
Спасибо! Сомнения развеялись!... но закралась ещё мыслишка: адаптер можно нагрузить до 150W (по паспорту) - а такую нагрузку сдюжит ? XeXe
Алексей 73
Алексей 73
Ссылка на сообщение 25.12.2008 15:02
150W это пиковая мощность наверное, я б не стал.
А у нас в "метро" продается электрический чайник от прикуривателя, вот это вот да!!!!!!!!!!!!
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 25.12.2008 17:04
смотря чем нагружать. если нагрузка пассивная (в виде утюга) то ватт до 100 можно смело. У меня 300 ваттный адаптер не запускается на питание бука - большой ток при пуске буковского адаптера 220/19v.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.12.2008 17:24
Нужно дыбать совсем старый УПС-который выключателем включается,а не кнопкой...
kgbond
Авто: Chery Tiggo III
kgbond
Ссылка на сообщение 03.05.2009 20:47
В "Tiggo" последовательно с прикуривателем стоит предохранитель на 15А, соответственно считаем 12В*15А=180Вт учитывая КПД преобразователя 12/220 - 70-80% получаем в среднем 130ВА, также требуется учесть Cos Фи ~ 0.8. Итого P~100Вт.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 03.05.2009 21:22
ОФФ: йомойо... я и забыл уже про эти "косинус фи" =))
Алексей 73
Алексей 73
Ссылка на сообщение 03.05.2009 23:18
НУ завернул Smile
Гвоздь
Авто: Chery Tiggo MT
Гвоздь
Ссылка на сообщение 04.03.2011 22:57
Есть желание поставить себе инвертор. Подскажите где лучше протянуть кабель около 5 мм (планирую ПВС 3*1.5) из моторого отсека в салон.
