lav
lav
Авто: Chery M11 База
08.01.2014 19:51
Народ, подскажите, датчик положения коленвала где? Случаем, не на стыке соединения движка и коробки под тросиками передач?
vel182
lav
lav
08.01.2014 21:20
Спасибо. Все правильно. А теперь скажу про опыт, который опровергает ранее известный факт, для меня. Будет очень полезен в поиске неисправности авто.
Отключил ДАД. Завел машину, разницы не почувствовал, ну только темпа ВК -40, понятно. Ошибка P0108- логично, сбросил. Отключил датчик фаз распредвала, завел- разницы никакой, ошибки нет. Отключил датчик коленвала ДПКВ- завел !!!, после 5с маслания, обороты ХХ держит 1000, ошибок нет. Какие датчики отключить, чтобы китайское чудо не завелось?
Можно это добавить в ФАК, кому то пригодится при поиске неисправности.
dimon_ag
dimon_ag
08.01.2014 21:25
| lav писал(а): |
| Отключил датчик коленвала ДПКВ- завел !!!, |
НЕ реально! Перепутал что то другое отключил!
lav
lav
08.01.2014 21:56
| dimon_ag писал(а): |
| НЕ реально! Перепутал что то другое отключил! |
Что можно перепутать, один датчик, один разъем на кронштейне. Завелась со второго раза. Пробуем.
Lucky
Lucky
09.01.2014 06:31
без ДПКВ не должна заводиться. а на счет датчика фаз(положение распредвала) ошибка появляется после нескольких циклов регистрации.
dimon_ag
lav
dimon_ag
dimon_ag
09.01.2014 16:32
| lav писал(а): |
| Отключил, помаслал 5сек и машина завелась. |
Попробуй вместе отключить ДФ и ДПКВ и все станет ясно.
lav
lav
09.01.2014 20:33
| яков12 писал(а): |
| Этот отключал? |
Да, стоит там же. А датчика скорости у нас, получается, нет.
lav
lav
09.01.2014 23:09
| яков12 писал(а): |
| А машина у тебя случаем не прошитая? |
Есть такое дело, а что в прошивке датчики отключают?
dimon_ag
dimon_ag
10.01.2014 10:11
Вообще инженера разработчики электроники стремятся к максимальной надежности авто (немцы не в счет) даже на первых инжекторных ВАЗах машина заводилась и ехала при всех отключенных датчиках кроме КВ этот датчик единственный жизненно необходимый, но теоретически при приспособленном ПО в аварийной ситуации его может заменить датчик фаз.
