Кто менял лампочки в передних фарах, как до них добраться??? Сдохла лампа ближнего света в пр. передней, кстати новая и поставлена у дилера по страховке
да, тоже дохли. под капотом всё крепление легкодоступно.
поменял габаритки на диоды, теперь езжу в 4 глаза: пара синих точек и сверху пара желтых Летом думаю реснички зафигачить. Причем треугольником, будет няшно ^_^
видел продают люмисцентные круги подсветки как на бмв, так называемые ангельские глазки, думаю в наши фары засунуть можно, вокруг линзы ближнего света, там и фаски имеются, тока диаметр надо будет подобрать.
видел глазки, дорого (потому что модно) и не очень красиво (имхо).
а треугольные реснички - потому что у нас фары-глаза - узкопосаженные, и треугольные брови будут не усугублять, а положительно подчеркивать этот образ
Чтоб заменять лампы на передних задних фарах их надо снимать, передние держатся на 2-х болтах и 1-й гайке, задние на 2-х болтах.
Все так, два болта видно сразу даже мне, женщине. А вот где эта самая гайка?
А то мужчины меня стали уверять, что надо весь бампер, типа, снимать, чтобы габаритную лампочку поменять...
Подскажите, плиз...
И про задние заодно поподробнее для чайника - там тоже лампу заднего хода поменять надо. Спасибо.
передняя:
прямо за габаритной лампой имеется гайка под ключ на 8 отворачиваем ее 2 болта сверху и аккуратно вытягиваем её из напровляющей (противоположная сторона гайки на 8 - ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО)
задняя:
2 болта под ключ на 10 - откручиваем и вытягиваем
здесь уж совсем просто
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
и вот еще лично я умудрился вынуть лампу не снимая фару(переднюю). выдернул штекер под ним нужно отогнуть проволочку и вынуть лампу
трейд-ином занимаются многие - смотря какую машину хочешь брать. Оценивают не дороже перекупщиков на рынке, но можно и поторговаться. Потому как следующий авто у них будешь брать....
Всем привет и удачи на дорогах!!
Умерла лампочка в правой передней фаре. Понимаю, что нужно купить, а КАКИЕ подходят?? Как спросить правильно? В городе оригинальных запчастей нет..)))
