Парктроник на ТИГГО
На страницу   След. 36
Shasha
Shasha
Ссылка на сообщение 17.11.2006 13:57
Собственно проверено на опыте
В связи с особенностями кузова (кусков заднего бампера и запасного колеса)
1. Парктроник не видит препятствия ровно за машиной(например столб)
лучи смотрят не назад а под углом наружу от осевой линии машины
2. расстояние меряется от бампера, а не от запаски и не регулируется, такчто высчитывать придется самим
Посему парктроник на эту машинку - чисто развод на бабло. (Лучше купите на эти деньги пороги Horosho )
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 17.11.2006 14:59
А если поставить доп зеркало на пятую дверь?. Самому периодически приходиться сдавать задом, много места остается. На некоторых джипах стоит зеркало на пятой двери. Кто знает как это зеркало в эксплуатации?.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 17.11.2006 15:20
Не ну в качестве помошника при парковке между машин или к стенке он помогает, а весь зад конечно не просветит, для этого нужно ставить парктроник на 4 датчика, что сделать трудновато из-за особенностей кузова, но можно.
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 17.11.2006 15:25
Я не стал ставить именно по этой причине, хотя и предлагали. Четыре датчика там ставить некуда. Думаю, поставить камеру заднего вида, но опять-таки из-за запаски скорее всего ничего видно не будет, поэтому польза сомнительна.
Если линзы, приклееваемые на заднее стекло, но и они, похоже, не решат проблему...
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 17.11.2006 16:11
Ни некуда, а просто запаска будет датчикам мешать, но ведь можно вынести датчики вперёд запаски например с помощью каких либо проставок в виде трубочек нужного диаметра и я даже гдето читал что такие устройства есть, вобщем сделать то возможно ну конечно сложнее чем просто в бампер датчики воткнуть темболее еще провода от датчиков в дверь подавать нужно.
LETO
LETO
Ссылка на сообщение 20.11.2006 01:57
Я, когда паркуюсь задом к стенке или большому препятствию, ориентируюсь на интенсивность освещения. типа, чем ярче сзади свет, тем ближе XeXe
Пока, ттт, ни разу не Nalivai
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 27.11.2006 15:01
Так не обязательно ехать по датчикам до красной зоны можно принаравиться и к тому что запаска (это дополнительные 30см.) а сам парктроник штука полезная я буду ставить осталось решить вопрос какой и как поставить обслуживаюсь в Инкоме вот думаю если сам куплю и попрошу поставить они пошлют меня или нет?
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 27.11.2006 15:38
Дрогой мр. Bond позвольте вам, еще раз сказать.
Если в Bнкоме или любом другом месте в вашу тигу поставят партроник, точно так как поставили нам в Авроре, это 100% выкинутые деньги и испорченное настроение. Е
сли по другому и он будет видеть реальную картину по ходу движения авто задом. Поделитесь опытом, если не уверены в этом, то и не стоит связываться.
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 27.11.2006 15:43
Приму к сведенью!!
но вы меня и в правду озадачели у знакомого настоящий Рафик и он в парктронике души не чает!!
Видно надо глубже изучить проблему!!!
Andrey
Andrey
Ссылка на сообщение 28.11.2006 23:26
Партроник удобен в 90 % случаев, информативен. Конечно, 30 см. запаски следует учитывать. Установили на Ярославке. Советую устанавливать.
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 29.11.2006 09:53
Вот и я так думаю что парктроник вещь нужная при высокой посадке и плохом заднем обзоре!!
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 29.11.2006 10:00
А я еще встречал в магазинах такую прозрачную наклейку на заднее стекло для джипов, которая позволяет как призма смотреть вниз. Если не ошибаюсь, она называется линза Френеля.
Такие еще есть в супермаркетах на кассах, чтобы видеть кассиру, что в тележке.
Никто не клеил такую? Интересно, насколько она эффективна?
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 29.11.2006 11:07
Я думаю что в темное время суток(а это у нас пол года как минимум) она безполезна!!!
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 11.04.2007 19:50
Насчет парктроника. Сегодня был с шефом на ТО в КIA. Видел там продается рамка для заднего номера и в нее вставлен парктроник. Без дисплея, только зуммер. Цена 4900 рублев. Дороговато, хотя там на всякие причендалы типа вонючек в салон и салфеток заоблачная. Может кому-то встречалась такая рамка с парктроником по более реальной цене? Отзовитесь буду признателен. Nalivai
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 11.04.2007 20:45
есть парктроники подороже их можно настраивать чувствительность
