hudoznic
karliknos
hudoznic
karliknos
enpis
kznalp
kznalp
08.08.2008 07:15
Вроде , судя по инструкции по эксплуатации должна быть сигнальная лампа минимального остатка.
Однако на приборной панели лампочки не заметил, и пока ни разу не загорелось ничего когда стелка бензина лежала.
У кого-нибудь было загорание сигнала о минимуме топлива ?
Я пока не эксперементировал до полного опустошения бака и остановки двигателя.
P.S. Если это важно , то - Hafei Brio 2 SLX 1.1
Xrust
DIV44
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
08.08.2008 19:05
ничего не загорается Тарировал бак для БК т е сливал бензин
"досуха" затем заливал мерной тарой Поэтому не ждите что что-то укажет на минимальную дозу в 6 л У моей БРИО стрелка явно "запаздывает" Стрелка показывала как минимум 10 л в баке а по БК 6
Слил -точно оставалось ( плюс минус 200 гр) Так что будьте внимательнее при эксплуатации
B.D.V.
poligraf86
poligraf86
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 I
19.08.2008 00:12
Предпочитаю не экспериментировать, и после 200-300 верст заправляться до полного! Мне кстати, кажется что у нас не то что лампы нет, но и датчик. как бы это помягче сказать...подвирает!
NEW LOBO
STOPPER
STOPPER
06.06.2009 21:31
Приборы на большинстве машин, в том числе и по стоимости значительно превышающих стоимость "китайцев", имеют погрешность. Порой значительную, о чем неоднократно писали в ЗР. Я, столкнувшись на другой машине с проблемой внезапного отказа пресловутой лампочки (загорелась, сволочь, когда в сердцах пнул по колесу, а бак был уже пустой), по возможности заправляюсь при приближении стрелки к остатку в четверть бака. Даже на машине где емкость 70 литров. И в стойло стараюсь ставить с максимально полным баком, дабы меньше водяного конденсата образовывалось.
ALEXIUS
ALEXIUS
20.04.2010 13:40
Датчика в баке НЕТ. Бензонасос с прибамбасами как-то
разбирал. Там даже он (датчик ) не предусмотрен.
И выводов(контактов ) лишних нет.
Вообще стараюсь доконца (стрелка ниже красной отметки) не доводить.
Т.К. есть вероятность выхода из строя турбинки насоса.
B.D.V.
ALEXIUS
ALEXIUS
22.04.2010 13:05
| B.D.V. писал(а): |
| ALEXIUS писал(а): |
разбирал. |
Вот с этого места поподробней. От десятки подойдет насос или нет? |
На вид-очень похож. Родной сними-и с ним в магазине сравнишь
(по высоте). А разъём по (еси не подойдёт) аналогии по выводам
переделать можно!
в десятошном , наверно, 1 лишний вывод (для лампочки) останется.
