Сильно не бить , поиск подобных тем не открыл. Собственно вопрос вот в чем. Кто-нибудь задумывался или пробовал перенести термостат в верхний патрубок радиатора, рядом с датчиками температуры?
Суть в том, что при прогреве двигателя пока малый круг, получается избыточное давление в верхнем патрубке, а нижний холодный, да еще и загнутый буквой Зю. Чета не совсем я понимаю принцип системы охлаждения в наших Сейфах, как то через .опу. Думаю от этого и возникает проблема с пробитыми прокладками ГБЦ.
У кого какие соображения на этот счет, поделитесь. _________________ Подпись
Stason73
Ну, на 402-ом моторе "Волга" так и есть, термостат стоит в верхнем патрубке. Но вот хорошо ли это, достаточно внятно описано в теме про термостат, даны варианты различных переделок. И пробитые прокладки тут не при чем.
Stason73
Благодарю за ответ. Я тоже читал про две системы с "нижним" расположением и "верхнем". Единственно, что для себя понял, так расположение датчиков тем-ры всегда рядом с термостатом, у нас датчики сами по себе . Вобщем-то я затеял эту тему, так как у меня ни на одной машине не было таких проблем с избыточным давлением в системе. На сейфе сейчас антифриз чистый (без эмульсии) в местах подтеков, в радиаторе при рабочем движке не бурбулит, масло тоже чистое. Делаю вывод что прокладка целая, но как то ссыкатно с избыточным давлением так ведь и радиаторы не долго раздавить. Крышку радиатора 100% рабочую ставил 0,9
З.Ы. по компьютеру вентилятор срабатывает при температуре 88 градусов (на табло 3 деления)
термостат работает, но со своим приколом (прогрел на 2 деления- заглушил двиг- нижний патрубок холодный-5 минут подождал- завел опять-нижний патрубок начинает прогреваться.) если эту манипуляцию не сделать, то можно пол дня кататься с холодным нижним патрубком. _________________ Подпись
Это одна из причин моей замены радиатора на уазкин... На уазкиной крышке давление 0,5... Ляпота... К тому же при работе карлсона ниже 100 град., избыточное давление вовсе не нужно, и кипеть не будет, и засасывать назад в радиатор вытесненную ОЖ будет исправно...
Прокладку под головой тож пробивает не просто так... избыточное давление очень даже при чём... _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Ну тогда избыточное давление должно быть равно давлению, возникающему при взрыве в ограниченном пространстве. Скорее всего это неоднородность материала прокладки, неправильная ее утяжка.
