Стеклоподъемники F3
На страницу   След. 13
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.06.2007 06:19
Привет всем !
Есть ли среди форумчан реальные владельцы F3?
Вопрос такого плана:
Стеклоподъемник (СП) на двери водителя имеет два режима работы - легкое нажатие с удержанием (стекло поднимается или опускается в течении времени нажатия) и автоматический (полное нажатие и отпускание, стекло опускается до конца автоматически).
Так вот. Опускается автоматически, с этим проблем нет, а вот при подъеме приходится клавишу держать.
На сервисе сказали что это такой конструктив и, хотя, в инструкции по эксплуатации и написано про авто-подъем, но на самом деле его нет.
Отвинтив плату управления СП обнаружил, что на плате не установлено некоторое количество компонентов (по шелкографии видно что диодов) которые подключены к клавише двери водителя. Попробовал допаять - эффекта нет.
Что за блок управления стоит - выяснить не удалось. Так же не удалось выпросить принципиальную схему на заводе (великий секрет, видимо).
Может кто озадачивался таким вопросом ? Прошу поделиться мнениями...
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 06.06.2007 16:40
"Сложный вопрос", у нас в Москве что то пока их нет.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.06.2007 11:42
сегодня написал BYD-шникам письмо, жду ответ. Если пришлют схему - буду переделывать блок управления.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.07.2007 02:12
написал в головной офис, получил ответ - спрашивайте у своего дилера. Дилер говорит что схемы нет, меняем блоками, попробуйте спросить в головном офисе. Круг замкнулся.
Может реальнее у российского дилера выпросить ?
Rommko
Авто: BYD F3
Rommko
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.07.2007 13:29
У меня такая же фигня, опускается само, а чтобы поднять надо кнопку держать...
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.07.2007 04:41
так это у всех так... Хотя в инструкции написано что должно само подниматься. Вот я и хочу где ни-ть схему найти, чтоб доработать напильником...
Simons
Авто: BYD F3 Black GLX-i
Simons
Ссылка на сообщение 21.02.2008 14:59
Funfly
Проблема решена или так и осталась открытой?
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.02.2008 15:22
проблема пока висит... Это не проблема, вобще то. Просто удобство.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.02.2008 15:28
Funfly
А если провода перепаять наоборот (я не видел ни схемы, ни самого блока). Может тогда будет вверх автоматически, а вниз нет. Думаю, что если так получится, то несколько лучше чем щас.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.02.2008 15:49
я этот блок снимал. Посмотрел. Там стоит проц мелкий и обвязка. Проц управляет всей периферией. Кнопка водительской двери хитрая. При легком нажатии замыкается одна группа контактов, при сильном - другая. На плате нашел несколько посадочных место на которых компонентов не было. Шелкография показывает что там по идее должны быть диоды. Поставил - не помогло.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.05.2008 11:45
Ув. форумчане. Никто случайно не знает, как можно сделать, что бы стеклоподъемники работали без зажигания?
Так же хотелось бы, что бы и магнитола работала. может кто-нить что то подсказать?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 10.05.2008 11:52
Для этого надо будет делать переподключения в проводке, а это ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ ! Подожди пока она закончится.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.05.2008 19:34
У меня гарантия закончилась. Расскажи пожалуйста подробнее где в праводке и что переподключать.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.05.2008 10:44
А если переподключения делать не самому, а на станции?
У меня когда была 15-шка, мне на гарантийной станции когда ставили сигналку сделали и стеклоподъемники без зажигания (по моей просьбе)
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.05.2008 18:19
лучше делай сам, там посути ничего сложного, а в сервисе бабла заломят!
