Проблемы с вентиляторами охлаждения
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 07.02.2010 02:31
H1RuRg писал(а):
ктонить менял термостат? подскажите № детальки. тоже на него грешу.
Вот тебе в помощь: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:termostat
Nalivai
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 07.05.2010 00:22
Машина начинает закипать вентиляторы не включается помогите вчом проблема. Термостата нету выкинул, вентиляторы рабочие пробовал напрямую подключать, предохранители тоже, не могу понять в чём проблема?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 00:39
Датчик - на двигателе, но он - не виноват. Если выходит из строя датчик - вентилятор крутит ВСЕГДА, проверяй сам вентилятор - кинь напрямую.
Если работает - ковыряй силовую проводку и предохранители.
vasok1981 писал(а):
термостата нету выкинул
Это как? Может выковырял? Если по малому кругу пустил без термоса - так и будет кипеть... охлаждалки то нету...
Ну ещё навскидку обычные причины:
1. Воздух в системе
2. Протечка термоса и как следствие, недостаточное давление в системе
3. Неплотное закрытие или течь расширительного бачка, опять давление.
4. Хана помпе.
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 07.05.2010 00:48
1. Воздух в системе
3. Неплотное закрытие бачка, опять давление.
4. Хана помпе.--------- ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТЯ????
ЕТО КАК ПОНИМАТЬ??????
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:04
ЕТО КАК ПОНИМАТЬ
Сорри, радиатора. Если есть течь - давление уходит через любую дырку.
Нет давления - нет охлаждения. А почему при этом не включается вентиль = ХЗ.
Датчик - сверху и если не стоит в жидкости, может и не показывать...
Нужно скинуть фишку с датчика. Чтобы вентиль всегда молотил.
Ещё мож с мозгами что? Обнулял комп? Скинь с аккума клемму на 15 мин. нажав тормоз.
vasok1981 писал(а):
ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ????
Не видя авто тяжело диагностировать - не нервничай. Даже видя авто - надо тестировать, а ты сразу хочешь... Normalno
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:09
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДАТЧИК, А ТО Я ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ КАК ТО ХОТЯ ПРОБЕГ УЖЕ 130 ТЫЩ. КМ
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:10
И вапще, можешь кинуть отдельную проводку на вентиль, либо с тумблера в кабине. Поищи по форуму, я давал схемы.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
vasok1981
Без понятия, как видно из текста под фоткой у меня нет Амулета. Поищи, либо жди просыпания опытных Амулетоводов, у нас глубокая ночь.
Он должен быть в потоке жидкости на блоке двигателя, как можно ближе к поршням. Фишка с 2-мя или 3-мя проводами. При включенном зажигании, если скинуть фишку, должен закрутить вентиль - аварийный режим. Normalno
И при заведении двигателя со скинутой фишкой загорится чек на приборке.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:20
vasok1981
Не верещи !!!
Во-первых на сайте можно скачать книгу с картинками на русском языке . На мове нет ... Izvini
Во-вторых . Датчик температуры находится на двигателе с правой стороны , грубо под площадкой распределителя зажигания.
vasok1981 писал(а):
АТО Я ЕГО НЕЗАМЕЧАЛ КАКТО ХОТЯ ПРОБЕГ УЖЕ 130 ТЫЩ
Тогда лучше в сервис с твоими познаниями в электрике.
Экстремал в принципе правильно все обрисовал , за исключением этого :
Это ты загнул. Вот если не будет циркуляции , то не будет и охлаждения. Раньше все машины как то и без давления в системе охлаждения обходились .
Совершенно верно Yes И дрыгатель будет колбасить.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:28
Это по старой системе - непроточная. Проточная где важно давление - будет перегреваться, а вентиль может и не крутить.
Но спасибо что встрял, я не спец по Амлетам, а помощь парню явно нужна. Nalivai
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:36
Саня , какая нафик проточная-непроточная ??? TyChe
Система одна . Малый круг - термостат - большой круг . Жидкость гоняет помпа . Что тут поменялось ??? Ладно закруглясь , а то
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:41
Старые системы без давления - там непроточный РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок и на радиаторе крышка. Это так, приметы.
Жигули классика, Соната кстати тоже...
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:45
ПАСИБА НАРОД ЧТОБ Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ,С УТРА ПОКОВЫРЯЮСЬ...
Я ДУМАЮ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ЕТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ??????
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:51
Да. На ДТ (вернее с него) может идти всего 1 провод.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.05.2010 10:48
Она вся проточная, связанная с циркуляцией жидкости в системе при помощи помпы Ok
Всего типов охлаждения три Izvini
* жидкостная (закрытого типа);
* воздушная (открытого типа);
* комбинированная.
У нас используется комбинированная с охлаждением радиатора вентилятором (потоком воздуха) Izvini
По поводу того, что датчик температуры может не верно определять температуру из за отсутствия омывающей его жидкости это чистая правда.
vasok1981
а тебе желаю для начала побыстрее настроить свою клавиатуру правильно, чтобы не нарушать правила написания сообщений Ok
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.05.2010 14:42
vasok1981
Вот, дословно из руководства...":
"Электровентиляторы системы охлаждения с пластмассовыми шестилопастными крыльчатками служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и режима работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью...."
